Question E30
Question E30
Je viens de récupérer un E30 qui n’a pas tourné depuis longtemps (R3050 1370) équipé du moteur 668-12 que je suis en train de préparer en vue de sa remise en route. Le radiateur d’eau n’est pas en très bon état et je souhaitais le remplacer, savez vous ce qui se monte dessus en sachant qu’il a la sortie à droite contrairement au D30 qui lui sort à gauche.
Merci d’avance pour vos retours
vincentl- Messages : 2
Re: Question E30
Le radiateur, référence Renault 0853053600 qui n'est plus fournie, pourrait très certainement être remis en état dans un atelier spécialisé de réparation des radiateurs et réservoirs à carburant. Il en existe dans chaque grande ville.
Votre tracteur E 30 type technique 3050 N° de série 3001370 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1958. Ce tracteur est équipé du moteur à essence Renault type 668.12 4 cylindres à refroidissement liquide de 1197 cm3 de cylindrée développant 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites.
Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Re: Question E30
Bonjour, merci beaucoup pour les renseignements, je vais me renseigner pour mon radiateur
» Rallonge de manivelle de D22
» Pas de question!!!
» pompe injection super 5 d
» presentation et question
» Question 751-4 s 851-4
