Question sur un 461
Question sur un 461
Bonjour j'ai acheté un 461 et j ai quelques questions
Je n'ai pas essuie glace avant sur le tracteur ?
La vitre du pare brise arrière a 2 trous un bouché car j ai une barre pour le faire manœuvrer et l autre il y a rien ?
Comment s appel la boîte plastique sur le tableau de bord entre le volant et le pare brise ?
Je n ai pas d essuie glace derrière ?
Qu elle huile faut il moteur
Multi
Je vous remercie pour les reponses
Multi
Guifme- Messages : 1
Re: Question sur un 461
La fourniture du N° de série du tracteur nous aurait été utile.
Toutes les cabines de ces tracteurs étaient équipées d'essuie glace électrique; il faudra approvisionner ces pièces auprès de votre concession locale Claas.
La boite en plastique est le vide poche.
Ces tracteurs n'étaient pas équipés d'essuie glace arrière.
Le lubrifiant à utiliser pour l'ensemble du tracteur est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
La glace arrière doit avoir 2 trous côté droit pour charnière et poignée d'ouverture et 3 trous côté gauche pour charnière et équerre de vérin stabilisateur
» fuite etrange de gaz d'echappement r56
» pompe injection super 5 d
» Question 70s
» Question 751-4 s 851-4
» Question sur 981-4
» Question 70s
