Démarreur Renault type R7054 - Moteur 592/30
J'ai racheté en 2020 un tracteur Renault type R7054 (n° de série 7406859) à moteur diesel Renault 3 cylindres type 592/30 (n° du moteur 7192) qui a son âge mais fonctionnait encore bien jusqu'à l'année dernière.
Mais il ne démarre plus : le solénoïde du démarreur ne réagit plus du tout, il ne faut même plus de "clic" quand il est alimenté. Je ne sais pas comment trouver une pièce pour le remplacer. Y aurait-il quelqu'un pour m'aider ?
Merci pour votre expertise !
Paul
Paul
PiedsNus- Messages : 2
Re: Démarreur Renault type R7054 - Moteur 592/30
Vous trouverez un démarreur neuf de remplacement auprès des Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Cependant il faudrait au préalable vous assurer que c'est bien le démarreur qui est en cause et pour cela quelques vérifications de base doivent être engagées avant de statuer sur le démarreur:
- s’assurer du bon état des batteries et de leur capacité conforme aux préconisations du constructeur,
-vérifier état des câblages et des connexions des batteries et notamment la liaison câblage de masse avec le châssis du tracteur,
- avec contacteur à clé en position démarrage s'assurer avec un multimètre que le courant arrive bien au petit fil qui alimente le solénoïde de démarreur après avoir débranché ce fil du démarreur.
Si ces 3 points sont vérifiés et conformes alors le démarreur est en cause.
PiedsNus aime ce message
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
Je vais faire les vérifications pour être vraiment sûr et je contacterai lundi Tracto-Pièces.
Merci encore et bon week-end !
» type moteur Renault D30
» type moteur renforce ou pas / Renault 652
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» type moteur renault super 7d
» Un moteur fixe à l'ATR
