tracteur Renault 50
tracteur Renault 50
Je possède un tracteur Renault 50 type 7213, N° de série 1304785. Je voudrais changé le joint du piston de relevage, pourriez vous s' il vous plaît me donner les références de la pièce et éventuellement le site pour la commandée. Faut il graisser le joint avant de le change ??
Bien cordialement
Bien cordialement
Hubert- Membre Actif
Re: tracteur Renault 50
Le joint torique de piston de relevage porte la référence Renault 0855916400 (diamètre intérieur 72.39 tore 5,33 mm).
Ce joint est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas, à défaut dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Ce joint sera huilé avant montage.
» Renault super6
» tracteur renault 94
» tracteur renault 652
» Tracteur RENAULT 70
» Renault super6
