relevage super7
relevage super7
bonjour et merci pour l'acceptation petite présentation rapide je suis du cantal et je viens d'acheter un super 7 , après avoir refait tous le faisceaux électrique j'ai un souci de relevage la pompe est neuve et il ont monter un gros filtre mais il y a eu une modification par l'ancien propriétaire avec un mécano ils ont fait un piquetage directement dans le pont pour alimenter l'hydraulique car il n'avait pas assez d'huile pour faire fonctionner sa remorque benne ,ma question est vue que sur ce modèle la boite pont est avec de l'huile en 75w80 peut on mettre une 15w40 multi fonction, actuellement je ne connait pas l'huile qu'il y a dans le pont et quand je lève le relevage la pompe chante et le levier ne tien pas en haut il redescend surtout si on ne le monte pas a fond merci d'avance pour votre aide
Dad15- Messages : 2
Re: relevage super7
1- pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
2- si modification du circuit hydraulique alors il faudrait nous fournir un schéma ou/et des photos de ces modifications pour savoir exactement en quoi consistent ces modifications.
3- en fonction des réponses aux questions posées nous vous informeront.
Re: relevage super7
Bonjour JB23 je joints quelque photos pour ce qui est de la modif il ont juste percer à l’intérieur du bloque pour effectuer le pompage dans le pont donc le réservoir hydraulique n’a plus d’huile à ce que l’ancien propriétaire m’a dit de plus je viens de vérifier depuis hier le relevage reste bien en position haute mais je trouve qu’il met longtemps pour monter
Dad15- Messages : 2
Re: relevage super7
Je pense que ce tracteur est un Super 7 avec relevage Renault 324 mais seul le N° de série du tracteur nous permettra de statuer.
Dans tous les cas cette modification est assurément une très mauvaise idée car les composants hydrauliques ne sont pas prévus pour fonctionner avec une huile de transmission.
Entre 2 maux il faut choisir le moindre et utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf 15W 40 sera toujours moins mal qu'une huile 75W 80.
» relevage super7
» embrayage super7
» Renault super 7
» N70 ET SUPER7
» relevage super7
» embrayage super7
» Renault super 7
» N70 ET SUPER7
