Comptabilité pompe hydraulique 461 & Ø disques frein
J'ai un 461 R7441 N° de série 4126477.
Pouvez-vous m'indiquer si les pompes suivantes sont compatibles ?
Provenance 751 : Rexroth : 14+08 cm3
Pouvez-vous me confirmer le diametre des garnitures de disques de frein de ce 461 (Impossible de démonter pour vérifier a cause d'un bati repris sur les trompettes qui empeche l'ouverture)
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Comptabilité pompe hydraulique 461 & Ø disques frein
Le tracteur Renault 461 est équipé de frein à disques de 6" (152,4 mm).
La pompe hydraulique de ce même tracteur est une pompe de cylindrée 11,5 + 8,7 cm3. donc non compatible avec la pompe 14 + 8 cm3 des tracteurs de gamme haute.
Merci JB,
Quelles seraient les conséquences du montage d'une telle pompe sur le 461 ?
Cdt.
Cdt.
Ayant eu de gros soucis avec Agri Expert (Qualité, Admin etc etc ...) chez qui j'avais commandé des pieces il y a un an.
Chez qui me recommandez vous de prendre les disques de frein ?
PS : Est ce le meme diametre sur les 651 ?
J'oubliais, combien faut-il de garnitures pour le tracteur ?
4 ou 8 ?
4 ou 8 ?
Monter une pompe 14 + 8 sur le 461 avec son hydraulique Lamarque entrainerait des pertes de charge car les sections de passage dans les canalisations et autres usinage ne sont pas prévus pour des débits supérieurs.
Les garnitures ou disques de frein peuvent vous être fournis par votre concession locale Claas ou chez Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR. Pour un tracteur il faut 4 disques ou 8 garnitures.
Les joints toriques qui sont dans les brides que l'on vis avec 4 vis M6 au dessus de la pompe hydraulique sont dans un tel état qu'il est impossible à l'hydraulicien de pouvoir me dire ce que c'était comme dimension.
Quelqu'un a t il la dimension d'origine de ces joints toriques ?
Merci.
Merci.
Je ne connais pas les dimensions de ces joints mais il existe une collection de joints vendue par le magasin de pièces de rechange sous la référence:
- pour pompe Bendix Air-Equipement 7701006963,
- pour pompe Bosch 7701200896 et 7701200508.
» Pompe injection renault 651 problème comptabilité (34 43 070 )
» huile pour boite /pont ar/relevage
» Disques de frein 551
» garnitures de disques de frein sur 133-54 tx 16
» Diamètre disques de frein
