Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
problème de relevage
problème de relevage Empty problème de relevage
Message  FAVRE Pierre Sam 04 Sep 2010, 19:37
J'ai un tracteur Renault 56 tracto contrôle. Je voudrais utiliser le relevage arrière et il ne fonctionne pas. Est-ce un problème d'huile hydraulique? Si oui, à quel endroit doit-on la mettre et quel type d'huile utiliser?
Pierre
FAVRE Pierre
Message  andré BELLEVILLE Sam 04 Sep 2010, 21:59
Pour vous répondre de façon la plus précise possible ,il serait intéréssant de savoir:
-Ce tracteur venez-vous de l'acquérir?
-Si réponse négative ,le problème est-il apparu subitement ou progressivement
-Etes-vous en poséssion du guide d'utilisation et d'entretien
-Si vous venez d'acquérir ce tracteur ,le vendeur vous a-t-il indiqué que le relevage ne fonctionnait pas?
problème de relevage Empty Re: problème de relevage
Message  FAVRE Pierre Dim 05 Sep 2010, 15:42
Ce tracteur m a eté donné par un ami qui ne s en servait plus depuis longtemps.Il n'a jamais utilisé le relevage est-ce un problème d'huile?si oui, ou la mettons? merci pour votre reponse
cordialement
Pierre
FAVRE Pierre
Message  dominique53 Lun 06 Sep 2010, 19:30
bonsoir,
L'huile hydraulique servant au relevage est commune avec la transmission (pont boite de vitesse).L'huile a utiliser est obligatoirement de l'huile MULTIONCTIONNELLE 15w40 (elle réunit à la fois les qualités hydrauliques et de transmission necessaires ).
L'appoint d'huile s'effectue par la grosse vis six pans située entre le siège et le levier de vitesse sur la boite.Le niveau est correct quand l'huile s'échappe par le bouchon de niveau (petite vis conique à tete carrée située sous le marche-pied droit en coté de la boite de vitesse).
Dans votre cas, il serait souhaitable de controler l'état des filtres hydrauliques(crépine d'aspiration, filtre de sortie de pompe situé derrière le boitier de direction ) et la qualité de l'huile présente dans le pont, avant toute chose.Une vidange totale serait la bienvenue..
amicalement dominique .
dominique53
problème de relevage Empty Merci
Message  FAVRE Pierre Mar 07 Sep 2010, 18:01
Merci pour toutes ces informations. Je vais suivre vos conseils
Pierre
FAVRE Pierre
