Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Relevage super 6
Relevage super 6 Empty Relevage super 6
Message  Julien 22 Mar 18 Oct 2022, 23:43
Bonjour à tous
Bravo pour ce forum plein d'informations !
Je suis propriétaire d'un super 6 depuis plusieurs années, j'en suis très content.
Malheureusement ce week-end on m'a volé les bras de relevage, les stabilisateurs et les chandelles...
Aussi je me demandais si vous connaissez les dimensions des bras, chandelles et stabilisateurs ?
Et si vous saviez ou trouver les pièces ?
Merci et bonne soirée
Julien
Julien 22
Relevage super 6 Empty Re: Relevage super 6
Message  jb23 Mer 19 Oct 2022, 01:03
Pour trouver ces pièces en neuf ou occasion vous pourrez vous adresser aux Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Message  Julien 22 Lun 09 Jan 2023, 17:53
Merci pour votre réponse, j'ai réussi à trouver les pièces,
J'en profite pour vous questionner sur un problème que j'ai rencontré récemment,
J'ai transporté une botte de foin à l'arrière du tracteur sur un pique botte, il l'a levé parfaitement au démarrage puis le relevage est descendu au fur et à mesure que j'avançais (la commande restée toujours bien en haut)
La botte était relativement lourde mais je n'ai pas réussi à la relever,
Es ce que c'est simplement un problème de quantité d'huile de relevage ou quelque chose de plus grave ?
Julien 22
Message  andré BELLEVILLE Lun 09 Jan 2023, 18:04
C'est possible qu'un manque d'huile provoque cela, donc priorité vérifier niveau d'huile du relevage, depuis combien
d'heures le dernier entretien a-t-il été réalisé? , mais je doute que ce soit la cause ou la seule cause.
Message  Julien 22 Lun 09 Jan 2023, 18:48
Je vais vérifier demain,
Pouvez vous m'indiquez où faire le niveau ?
L'entretien est fait de manière assez aléatoire par un professionnel
Bonne soirée
Julien 22
Message  Julien 22 Lun 09 Jan 2023, 18:50
Je me disais également que si le problème venait du seulement du poids, le tracteur aurait sans doute cabré...
Connaissez vous la capacité de relevage du super 6 ?
Julien 22
Message  andré BELLEVILLE Lun 09 Jan 2023, 19:20
Re
Comme indiqué dans le guide d'utilisation, le niveau d'huile de relevage se situe sur le coté droit de la chappe
d'attelage du 3eme point.
L'effort maximum de soulèvement à l'extrémité des bielles de traction est de 1350 kg , malgré cela il faudra
tenir compte du déport avec le pic-bottes
