demarreur D30
demarreur D30
Bonjour tout nouveau sur le site et également tout nouveau propriétaire d'un D30 de 1956, N de serie: 2404265, moteur perkins P3
Ce tracteur est equipé d'un demarreur 10 dents recent, mais sa couronne de démarrage est dans un tres mauvais etat (mauvais démarreur monté?)
Ma question est simple ce tracteur est il équipé d un demarreur de 10 ou 11 dents et ou trouver une couronne de démarrage pour le PERKINS P3, peut etre est ce la meme monté sur les massey moteur perkins A3
Voila en attendant votre reponse je vous souhaite une exellente journée....
A bientot
A bientot
LAGADIC Sébastien- Messages : 3
Re: demarreur D30
Pour identifier ce tracteur il faudrait nous fournir le N° de série mentionné sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant.
Il faudrait également nous fournir le N° de série du moteur type P 3.4924 qui équipe ce tracteur car 2 montages de couronne de démarrage ont équipé ces moteurs.
Re: demarreur D30
Tout d abords merci pour cette reponse rapide, alors ce tracteur est un R7051 de 1956, son N de série est: 2404265, sur la plaque ovale du longeron droit j'ai pu lire R7051 428 et pour ce qui est du moteur j ai trouvé un numero frappé: 1025365 fr409 ...
Pour la revue technique je vais envoyer un mail rapidement car effectivement je pense que c'est indispensable...
Re: demarreur D30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7100428 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1956. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
La couronne de démarrage sur volant moteur porte la référence Renault 0554334900. Sans doute cette pièce n'est plus fournie par Claas et il faudra s'adresser à la société SECODI distributeur Perkins pour la France.
Le démarreur qui équipe votre tracteur est un démarreur d'origine Lucas qui a été vite remplacé en série par le démarreur Paris-Rhône type D 11 L 60 avec 11 dents sur le lanceur.
Le recouvrement du lanceur sur la couronne de volant moteur est réglable par déplacement du support de contacteur mécanique de démarrage sur la carcasse du démarreur, en position démarrage un jeu de 1 mm mini doit être conservé entre l'extrémité du lanceur et le nez de démarreur.
Re: demarreur D30
Si vous cherchez la référence d'un démarreur pour remplacer le votre, le DEM1375 3kW de la marque ADIORIGINAL se monte sur le D30 (sur mon D30 le démarreur d'origine était HS je l'ai remplacé par celui ci dessus).
Antoine.
Antoine.
antoineR461- Membre Actif
Re: demarreur D30
Bonjour et merci pour vos reponses a mon probleme, je suis impressionné par votre reactivité ...
Du coup ma recherche se précise grace a la reference d origine de la couronne de démarrage et celle du démarreur de 11 dents!!!
J'imagine que la couronne na pas appréciée d'etre entrainée par un demarreur de 10 dents...
Merci encore
Merci encore
