Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
TEST NOUVEAU REGULATEUR DE TENSION SUR SUPER 3D
TEST NOUVEAU REGULATEUR DE TENSION SUR SUPER 3D Empty TEST NOUVEAU REGULATEUR DE TENSION SUR SUPER 3D
Message  JEF 59190 Mer 30 Nov 2022, 20:59
Bonjour, J'ai dû faire changer le régulateur de tension qui été HS et réparer la dynamo.
Le nouveau régulateur et la dynamo ont été testés par les soins du réparateur spécialisé.
Pourriez-vous m'indiquer comment tester le fonctionnement du régulateur avec un multimètre ?
Suite à branchement mais là j'ai un doute entre l'excitation et la masse, la batterie reste à 12.4V. Est-ce normal ? celle-ci ne devrait elle pas se située entre 13 et 14V après mise en route ?
Je vous joins une photo du régulateur. Pourriez-vous m'éclairer sur la signification des lettres.
Est-ce dangereux pour l'appareil si par exemple la masse et l'excitation soient inversée par exemple ?
Je vous remercie pour l'ensemble des renseignements que vous pourrez me fournir.
Amicalement. JEF TEST NOUVEAU REGULATEUR DE TENSION SUR SUPER 3D Regula10
JEF 59190
