Régulateur de tension alternateur Renault super 5 D
J'ai découvert que le régulateur de tension alternateur de ma Renault super 5D à moteur 592.30 est défectueux. Est-il encore possible d'acheter cette manette neuve ? ou y a-t-il une pièce de rechange pour cela ?
Merci d'avance.
Salutations Teun des Pays-Bas
Merci d'avance.
teun.lukassen- Membre Actif
Re: Régulateur de tension alternateur Renault super 5 D
Le tracteur Renault Super 5D n'est pas équipé d'un alternateur mais d'une Dynamo Paris Rhône type G 10 C 24 avec régulateur de tension Paris-Rhône type YT 214 que vous pourrez trouver en origine ou adaptable dans tous magasins de distribution de pièces automobile ou atelier d'électricité automobile.
Hallo,
De Renault Super 5D-tractor is niet uitgerust met een dynamo maar met een Dynamo Paris Rhône type G 10 C 24 met Paris-Rhône spanningsregelaar type YT 214 die u origineel of aanpasbaar kunt vinden in alle distributiewinkels van auto-onderdelen of auto-elektrische werkplaatsen.
Met vriendelijke groeten.
Hallo,
Merci pour l'information. Cependant, j'ai installé un autre régulateur de tension portant le numéro : W465S 130-160/12/2. Il est écrit "Made in West Germany", donc je pense que c'est un Bosch. Savez-vous où je peux trouver Paris Rhône YT 214 ? Sur Internet, je ne trouve que YT 215, pas YT 214.
Merci d'avance.
Cordialement de Teun des Pays-Bas.
Merci d'avance.
Le régulateur de tension ne fonctionne que lorsque le moteur tourne presque à plein régime.
Un régulateur d'une autre marque que le Paris-Rhône (PR) YT 214 avec caractéristiques identiques à celles du PR conviendra.
Je ne connais pas les caractéristiques du régulateur PR YT215 comparées à celles du YT214. Peut-être ne s'agit-il que d'une évolution du YT 214 mais je suis incapable de répondre sur ce point. Seul le magasin qui commercialise ce produit sera en mesure de vous répondre.
teun.lukassen aime ce message
» Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
» TEST NOUVEAU REGULATEUR DE TENSION SUR SUPER 3D
» Régulateur de tension Renault D35
» Regulateur de tension super6D
» régulateur super 6
