lente/rapide arès
lente/rapide arès
soucis sur un arès 550 ,impossible de changer lente/rapide et reste d'office en lente,la commande mécanique pousse bien(démonté la plaque latérale de commande pour la montrer chez le mécano qui n'a rien trouvé d'anormal)il m'a conseillé de vérifier le contacteur BP( test au multimetre afin de vérifier sa résistance et elle fonctionne,j'ai shunté les 2 fils pour ne plus passer par lui mais toujours rien !
je penche pour un soucis du drivetronic !
pathfinder- Membre Actif
Lente/rapide Arès
Il faudrait vérifier si l'électrovanne Lièvre/Tortue est alimentée en 12 Volts , c'est l'électrovanne la plus en bas avec une cosse blanche et éventuellement l'alimenter avec une autre , le différentiel par exemple , la cosse bleue
axion50- Membre Actif
Re: lente/rapide arès
le changement lente/rapide ne se fait pas par un bouton mais par une poussée à droite du levier de vitesses donc mécanique normalement(cable qui commande la fonction sur le coté droit) !
Lièvre/tortue Arès
Bonsoirpathfinder a écrit:le changement lente/rapide ne se fait pas par un bouton mais par une poussée à droite du levier de vitesses donc mécanique normalement(cable qui commande la fonction sur le coté droit) !
Lorsque l'on pousse le levier de vitesses à droite , le câble des gammes vient commander le contacteur basse pression pour donner l'info au boitier drivetronic , qui envoie ensuite du 12 volts pour piloter l'électrovanne des gammes .
Le déplacement de la tige des gammes lièvre tortue est pilotée hydrauliquement par le 17 bars et non pas de manière mécanique comme vous le dites .
merci pour cette explication claire,effectivement avec un fonctionnement comme ça,il faut que je vérifie l'électrovanne lente/rapide(mon collègue a ramené une basse pression neuve mais à priori pas ça) !
Bonsoir Pathfinder,
Merci pour avoir mis en ligne ton souci de gamme ARES. N'aurais tu pas oublié quelque chose ?!? cela aiderait pourtant diablement sur le MR et PR et l'age du tracteur ...
L'intervention d'AXION50 est très juste et suscite une triple question : 1°/ la demande de changement arrive t'elle au DRIVETRONIC maitre d'oeuvre dans tous ces asservissements électrohydrauliques. 2°/ la fonction hydraulique peut elle être remplie (pression de pilotage, électrovanne non gommée, vérin de commande fourchette gamme en état;....) 3°/ mécaniquement, le transfert de commande hydraulique dans la fourchette peut il être exécuté ? (sécurité mécanique des axes de fourchettes-vitesses par rapport à celui de gamme, crabots de gamme en état, joint de piston de déplacement-gamme; ...)
J'ai traité un sujet voisin sur un tracteur ARES 826 dans la présente optique et l'électrovanne quoique électriquement correcte avait son tiroir gommé d'où le blocage en position de la gamme (ni vidange ni alimentation). De mémoire professionnelle, la mise en cause instinctive des boitiers électroniques se trouve très peu vérifiée!
Amicales salutations et Très belles festivités de fin d'année! Prenez soin de Vous et des Vôtres
Titannyck72- Membre Actif
le tracteur n'est pas chez moi pour l'instant donc difficile de récuperer le no de série !
il l'a fait d'un seul coup,de plus,affichant pas loin de 23000h,il se peut qu'il commence à y a voir un peu de jeu dans la pignonnerie,tracteur qui a fait beaucoup d'heures au chargeur !
le concessionnaire ferme la semaine prochaine donc pas de pièces dispo avant début d'année,je m'y remettrait courant janvier !
passage aujourd"hui d'un mécano claas sur mon axion et après avoir branché son PC sur le 550,un simple fusible coupé,non visible à l'oeil nu et tout remarche à merveille,reparti pour 25 ans sans soucis,enfin j'espère !
Pblm pssage de gamme sur ares 550
Bsr Pathinder,
Effectivement très intéressant ta réponse ! A présent peux tu préciser quel fusible mis en cause sa localisation et son intensité ? Peut-être cela nous précisera t'il le composant en panne d'alimentation ..
D'avance merci et bonne soirée à Toi Jack72
dans la boite coté gauche de la colonne de direction,j'essaierais de le prendre en photo demain !
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» Boite de vitesse lente sur 103-54
» Option vitesse lente sur N70
» réducteur vitesse lente super 7d
» Vitesse anormalement lente Renault 50
