Indicateur de température d eau
Bonsoir, j ai un problème sur mon 551 au niveau de l aiguille de température d eau du moteur, elle ne bouge pas du tout. J' ai changé ma sonde en pensant que c était ça, mais ya rien qui change. Est ce quelqu'un a déjà eu le problème ? Merci
man551- Membre Actif
Il faut tester la continuité entre la sonde et l'indicateur au tableau de bord, si positif voir indicateur au tableau de bord, mais également
vérifier si le thermostat fonctionne.
» Sonde et indicateur de température sur D22 1956
» Indicateur de température moteur Renault 551
» Indicateur de température défaillant sur Super 6D
» tableau de bord/ indicateur de vitesse Hs
» Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
