Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Filtration gasoil sur N72
Filtration gasoil sur N72 Empty Filtration gasoil sur N72
Message  Max-N72 Mar 03 Jan 2023, 19:25
Je me suis mis a la restauration du N72 ayant appartenu à mon grand père. Il n'a pas tourné depuis 20ans mais tournais bien lors de son dernier tour.
Je me suis penché aujourd'hui sur le circuit d'alimentation en gasoil et SURPRISE je suis embêté.
Je ne trouve pas de filtre pour remplacer l'ancien qui soit dit en passant, se baladait dans le bocal ... celui dedans n'etant pas un d'origine (SOPARIS).
En contactant Tracto-pièces, ils me disent que dans ce bocal il est sensé ce trouver une rondelle et un ressort (bizarre car il n'en parle pas dans la doc).
Et dans le préfiltre ( bocal en verre )l'absence de la grille. J'ai tout nettoyé mais il reste la question du remplacement de ce dernier ainsi que de celui du filtre.
Max
Max-N72
Filtration gasoil sur N72 Empty Re: Filtration gasoil sur N72
Message  honore jm Mer 04 Jan 2023, 06:31
Le tamis du bocal est encore fourni par class
De mémoire il y a deux montage de filtre différent
honore jm
Message  jantou24 Mer 04 Jan 2023, 12:51
Si le corps de filtre est de marque Bosch, la cartouche filtrante est de référence :
Mann Filter = P 715
ou Purflux C115
ou Hifi = SN 230
ou Fleetgard = FF 230
jantou24
Message  Max-N72 Mer 04 Jan 2023, 13:10
Merci pour vos réponses, j'y retourne cette après midi, je vais chercher sur le bocal si la marque de fabrication est visible, je vous tiens au courant a la suite de ce poste
merci encore
Max-N72
Message  Max-N72 Mer 04 Jan 2023, 19:24
Bon du coup je suis encore bloqué, le porte filtre est bien un BOSCH, mais les filtres dedans se balade... le gars de chez tracto me confirme donc qu'il me manque le ressort pour maintenir le filtre bloquer contre le porte filtre dans le bocal ...
Pour le tamis c'est commandé, ne me reste plus qu'a trouvé une alternative au soucis du filtre principal
Je me demande d'ailleurs si la cuve du porte filtre est d'origine car elle me parait très grande ( environ 12cm de hauteur )
Je posterais les photos quand le forum m'y autorisera ( délai de 7 jours pour les nouveaux membres )
Max-N72
Message  honore jm Mer 04 Jan 2023, 22:32
Je mesurera I. La cloche demain
Le resort peut se faire avec n importe quel ressort a pousser qui passe dans l axe
honore jm
Message  Max-N72 Jeu 05 Jan 2023, 00:43
merci à toi
Max-N72
Message  Max-N72 Mar 10 Jan 2023, 16:35
bon du coup j'ai trouvé d'occaz sur leboncoin un porte filtre de D22 que je vais mettre a la place du bosch que j'ai merci à vous
Max-N72
Filtration gasoil sur N72 Empty element filtrant pour Bosch D22
Message  pierrot de la tour Jeu 12 Jan 2023, 10:39
jantou24 a écrit:Bonjour,
Mann Filter = P 715
ou Purflux C115
ou Hifi = SN 230
je suis passé chez Claas hier, et en donnant la référence d'origine pour filtre Bosch de mon D22, soit 0854804700, ils l'avaient en stock Claas c'est un élément filtrant de marque Mahle réf KX 34. je n'ai pas encore vérifié si c'est le bon, car je cherchais aussi la durite 1 229 384 qui va de la pompe d'amorçage au filtre. celle ci ne se fait plus et plus d'équivalent chez Claas.
connaissez vous le diametre interne ? la durite fait 15 mm de diametre exterieur.
amitiés
Pierre
pierrot de la tour
pierrot de la tour
