identification N72
5 participants
identification N72
bonjour, je souhaiterais avec des informations sur mon N72, je sais que c'est un AKD 112 Z à deux cylindres, qu'il est de 1964 mais je n'en sais pas plus
voici les numéros que j'ai sur le losange renault: 7252337
et sur plaque coté droit moteur: AKD 112 Z 900.2.14611
merci d'avance
merci d'avance
Max-N72- Membre Actif
identification N72
Votre tracteur Renault N72 type 7052 n° de série 7252337 est sorti des usines du Mans en Mars 1964.
Re: identification N72
merci, pour le relevage sauriez vous me dire si c'est un bendix ou renault ?
Bonjour tu as un relevage 3R (Relevage Renault à Réaction) ou 324 selon comment on l'appelle.
ce modèle présente l'avantage de l'affichage de position entre autre (manette extérieure) et de soulager la charge si besoin en générant un transfer via la manette coté siège.
Bonne soirée.
Petit-Jean
Bonne soirée.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
merci, pour le transfert je n'ai pas bien compris en quoi cela consiste
identification N72
Re
Ce transfert de charge est surtout utilisé au labour en cas de patinage.
En effet en poussant ce levier vers l'avant (pres du siège) cela implique un leger soulèvement
de l'outil porté , tout en étant progressif et controlable . Du coup cela donne de l'adhérence au
tracteur (d'ou le transfert de charge) et un fois sorti du mauvais passage on relache ce levier et l'outil porté reprend
sa position originale.
ah d'accord, merci des explications
Bonjour à tous, je suis nouveau membre, je viens d’acquérir un jolie tracteur Renault sur lequel figure une plaque ovale avec pour Type : R 7052 numéro de série : 7253954, je n’ai pas de carte grise avec, j’ai décidé de le restaurer « il est sympathique et tout fonctionne bien », bref j’aurais voulu savoir si c’est possible quel modèle c’est et une date approximative de naissance. Merci d’avance
Gilles
Gilles
Stievenard Gilles- Messages : 4
identification N72
Votre tracteur type 7052 n° de série 7253954 est en fait un Super3 sorti
des usines du Mans en Aout 1964.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
identification N72
Re
Vous parlez de plaque ovale, mais les informations que vous citez ont été
prises a quel endroit précisément, ? car un tracteur sans carte grise peut etre
sujet a énormément de modifications au niveau de l'identification.
jb23 aime ce message
Bonsoir André, la plaque est fixée sous le milieu bas ras du sol devant le levier de vitesses sur la console sous le volant , photo ci-jointe.
Merci c’est cool
Gilles
Merci c’est cool
Gilles
identification N72
Re
Je me suis permis de poser la question , ou avez pris le numéro de série, car jusqu'en 1958 la plaque losange
que vous avez en photo avec type et n° de série n'apportait qu'un numéro d'ordre, et en fait le vrai n° de serie
était affiché sur une plaque ovale située sur un des longerons du tracteur (d'ou ma question ) mais là pas
de souci la plaque losange est conforme.
Merci André pour votre réactivité et vos explications,
Je vous souhaite une excellente journée.
Je ne manquerai pas de reprendre contact avec vous bientôt.
Gilles
Gilles
