Bruit carter d'huile ? renault 681
Ce weekend en utilisant le tracteur j'ai entendu un nouveau bruit coté moteur. Renault 681 (R7491) de 1980.
En mettant l'oreille proche du carter d'huile, on entend un gros bourdonnement/grésillement. Si on met la main contre le carter (donc sous le moteur), on sent une bonne vibration.
Ce bruit augmente en volume et vibration plus on accélère.
Je ne pense pas qu'il y avait ce bruit avant.
Je n'ai pas fait bcp de test malheureusement. Ce bruit était présent tracteur froid, au ralenti. En accélérant à 1000 tr puis 1500 tr, le bruit est toujours présent et avait augmenté.
Je n'ai pas testé moteur chaud.
Est-ce possible que ca soit la pompe à huile qui vibre ?
J'ai fait la vidange du tracteur y a 15 jours, rien d'anormal, pas de particules dans l'huile de ce que j'ai vu. Filtre changé.
J'ai mis légèrement trop d'huile, le niveau dépasse du max de 1/2 cm, je ne sais pas si ça a une importance.
J'ai ce tracteur depuis 2 ans, je fais la maintenance correctement. Le niveau d'huile n'a jamais bougé. Environ 300 heures en 2 ans.
Sur le moteur, pas d'intervention particulière à part pompe à eau changée après l'achat et démontage+nettoyage de la pompe à injection. Pompe hydraulique changée aussi ainsi qu'alternateur.
J'ai récemment fait pas mal de route avec (2 x 25 km) avec une remorque chargée d'environ 6 tonnes. Régime autour de 2200 voire 2400 tr parfois sur route.
Je faisais attention en descente de freiner afin de ne pas dépasser 2400 tr mais ca m'est arrivé d’être à 2500.
Quelques trous ont fait sauter le tracteur mais je ne pense pas que ca puisse faire bouger des pièces ?
Si vous avez une idée d'où vient le bruit, je suis preneur.
Je ne sais pas si c'est problématique et s'il ne faut pas utiliser le tracteur.
Merci !
Julien
Merci !
Julien
houblonnier- Membre Actif
Re: Bruit carter d'huile ? renault 681
Quels marque et type d'huile utilisez-vous pour la lubrification du moteur ?
Le léger dépassement de niveau d'huile n'est pas grave mais à l'avenir il faudra bien se limiter au niveau maxi de la jauge.
Le moteur démarre-t-il bien à froid ? A chaud ?
A la mise en marche du moteur le témoin de pression d'huile s'éteint-il dans les premières secondes après démarrage ?
» Renault 88 -R7261 - moteur 598
» Carter(s) d"un tracteur Renault 461
» Carter distribution Renault 56
» Bruit boite Renault 551
» Fuite carter d'huile Renault 56
