Renault 462 - PDF et chargeur
Nicolas, 33 ans de la région Bordelaise, je viens de faire l'acquisition d'un corps de ferme et de son tracteur :
C'est un 462 de 1980, modèle R7442 et numéro de série 4221848, avec chargeur pique à foin et gyrobroyeur (doc technique en cours de commande).
J'ai réalisé sa remise en route, entretien classique et ajouté une petite poire d'amorçage sur le circuit gazole.
Aujourd'hui il démarre au quart de tour, je m'en sert pour apporter les bottes de foin aux chevaux mais j'aimerai aussi utiliser le gyro pour tondre les prairies.
Je vous sollicite donc car je n'ai jamais utilisé la prise de force et je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne. J'ai compris qu'il fallait embrayer avec un levier puis après 10 secondes décraboter en baissant un levier puis relacher doucement le levier d'embrayage...
Sauf que voila, sur la gauche de mon tableau de bords, j'ai rien qui s'apparente à un levier d'embrayage :
Avez vous une idée ?
Et à droite de mon siège, j'ai deux manettes, une me sert pour lever le gyro mais la deuxième ?
Et deuxième question, concernant le chargeur, petite fuite sur ce type de raccord :
Comment le démonter ? pas de risque de pression hydraulique ?
Dernier point, voici l'état du chargeur coté gauche :
Je pense que l'ancien propriétaire a du tenter de lever une charge trop lourde, je peux changer cette piece ou je peux juste resouder ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Nicolas
Nicolas
Nicolas462- Membre Actif
Re: Renault 462 - PDF et chargeur
Votre tracteur Renault 462 type technique 7442, N° de série 4221848 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1980.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant et arrière avec réducteur et inverseur de marche synchronisé, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage (en option) est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
1- Ce tracteur est avec embrayage à commande unique par la pédale de débrayage (vous n'avez donc pas de levier manuel à gauche du tableau de bord pour débrayer la prise de force), débrayage de l'avancement pédale enfoncée à mi course et débrayage de la prise de force pédale de débrayage enfoncée à fond.
Pour engager la prise de force il faut:
- mettre le moteur au ralenti,
- débrayer à fond et attendre quelques secondes que la pignonnerie arrête de tourner,
- engager le crabot de prise de force situé sur le flanc droit de carter d'embrayage,
- relâcher lentement la pédale d'embrayage pour animer la prise de force.
2- Les 2 leviers à droite du siège conducteur sont les leviers de commande de relevage:
- le levier le plus près du siège est le levier de contrôle d'effort. Si la fonction n'est pas utilisée, ce levier doit être en butée avant sur le secteur. Ce levier est utilisé pour limiter l'effort de traction et limiter le patinage du tracteur en travaux avec outils portés (charrue, cultivateur, ...) qui demandent des efforts de traction importants. A chaque position de ce levier sur son secteur correspond un effort de traction souhaité par le conducteur; si l'effort affiché est dépassé alors le relevage enregistre cet effort et corrige la profondeur de travail de l'outil pour revenir dans la plage d'efforts affichés.
- le levier d'affichage de position pour commander des montées et descentes des bras de relevage pour obtenir la position désirée de l'outil attelé.
3- Les interventions sur les valves rapides de connexions hydrauliques doivent toujours être réalisées par sécurité moteur à l'arrêt, outil au sol ainsi il n'y aura pas de pression dans les tuyauteries hydrauliques. Avant intervention il faudra bien nettoyer l'environnement pour ensuite bien cibler les endroits de fuites pour intervenir à coup sûr. Sans doute des joints à remplacer.
4- Les articulations du chargeur présentent des usures importantes qui devront être corrigées par apport de ferrures de renfort et prévoir un graissage pour limiter l'usure.
TO100.
TO100.
Nicolas462 aime ce message
Merci beaucoup JB23
Réponse très clair et précise !
Je vais m'occuper de ça ce weekend
Bonne journée,
Nicolas
Bonne journée,
Nicolas
jb23 a écrit:Bonjour,
TO100.
» fourche ou chargeur
» Chargeur sur Renault R91.
» Chargeur renault 781-4
» Chargeur Renault 361
