Renault 651s qui tangue d un côté à l autre
Sur route mon renault 651s ( je n ai jamais fait de route depuis que je l ai) tangue d un côté à l autre à l arrière. J à vais une bonne masse à l arrière donc cela semble accentuer. Quelles peuvent être les causes ? Pneus pas assez gonflés ? Déformés ? Roulement ? ...
Guenael
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Re: Renault 651s qui tangue d un côté à l autre
Quels marque, type et dimension de pneumatiques équipent votre tracteur ?
Très certainement les pneumatiques sont en cause mais avant toute chose il faudra vérifier la pression des pneumatiques fréquemment (au minimum une fois par mois) et moduler cette pression en fonction des outils et di travail réalisé. La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur fournit les premiers conseils dans ce domaine.
Les pneus sont des Goodyear en 30 16.8 je crois.
La masse faisait 1.2 tonnes environ.
Avec les pneumatiques 16.9-30 la pression standard conseillée est de 1,5 bars mais si vous faites beaucoup de route ou/et avec remorque semi-portée la pression conseillée est alors de 1,75 bars.
Ces pressions sont conseillées pur garantir la meilleure adhérence et débourrage, le meilleur confort mais surtout pour éviter l'usure irrégulière des crampons qui dans ce cas peuvent créer le dysfonctionnement constaté.
» renault 651S 4 et 751S
» Panne renault 651s
» différents réglages injection ptit d22!!
» Électricité Renault 651s
» fuite huile coté distribution renault 421
