-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet Empty remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet
Message  manchois Lun 31 Juil 2023, 17:58
mon relevage a lâché, le bras de poussée interne a tourné sur l'arbre, c'est un super3d de1968 numéro de série de la cg 7265578 type R7052 normal tracto control
au démontage, les bagues sont totalement hs, l'arbre est de même et le bras interne est hs aussi les cannelures sont usées.
j'ai donc plusieurs questions:
est ce le MR 144 pour ce modèle
l'arbre prévu pour la série 56/86/88.... pourrait il être compatible, il est semblable, sauf la longueur qui semble être de 18mm supérieur.
les bagues pour la série 100 (421,461....) sont au bon diamètre interne et externe mais plus courtes, il y aurait peut être une adaptation possible
pour le bras ?????
l'autre solution est un changement pour un bloc complet venant de la casse ( dans quel état?)
et quels seraient les modèles donneurs possibles, la série super? la série 56/86/88 première generation? d'autres modèles ?
je suis preneur de toutes informations me permettant la remise en état, bien entendu la remise a neuf aurait ma préférence.
par avance merci
manchois
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet Empty Re: remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet
Message  jb23 Lun 31 Juil 2023, 19:28
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7265578 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le carter de relevage est le même que sur les premiers tracteurs Renault 53, 55, 56, 57, 86, 88 fabriqués jusqu'en mars 1970 et bien évidemment sur les tracteurs Super 3 D, 5 D, 6 D, 7 D.
En conclusion et dans la situation je préconiserais le montage d'un bloc relevage complet d'occasion en provenance des tracteurs précédemment cités.
Le MR 144 convient pour le relevage de votre tracteur.
Message  manchois Lun 31 Juil 2023, 21:23
bonsoir,
merci pour cette confirmation  et réponse rapide,
il me semblait que les série 53...88 de première génération avaient un relevage identique, mais il me fallait une confirmation avant d'acheter quoi que ce soit; cela élargit considérablement les possibilités.
j'ai pris contact avec tractopieces qui ne sont pas trop loin de chez moi, nous étions partis uniquement sur la série super.D, je vais donc les recontacter pour élargir la recherche, cela permettra peut être de trouver quelque chose en bon état.
je vais donc opter pour le remplacement du bloc, et si il est dans un état moyen cela me dépannera et me laissera le temps de remettre éventuellement en état le mien.
pour le mr 144, je vais le commander au cas ou il serait nécessaire d'effectuer les réglages.
question au passage y a t il un manuel spécifique pour le moteur MWM ( couples de serrages, jeux, calage.......), je possède le mr74 qui traite je pense le reste de la mécanique.
je tenterai de mettre des photos, cela peut aider je pense dans la compréhension du problème et servir à d'autres a qui arriverait la même mésaventure.
bonne soirée
manchois
Message  manchois Lun 31 Juil 2023, 21:59
voila quelques photos
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet Releva12
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet Releva11
remplacement arbre, bagues et bras de poussée super3d ou bloc complet Pizoce10
manchois
Message  jb23 Mar 01 Aoû 2023, 00:29
Pour votre tracteur avec moteur MWM type D 322.2 il faut le MR 38 pour moteur AKD 112 Z et 322.2.
Le manuel des pièces de rechange PR 602 avec les vues éclatées est aussi recommandé.
Message  manchois Mar 01 Aoû 2023, 12:23
merci pour la réponse au sujet des manuels de réparation.
je viens d'envoyer un mail a l'ATR pour les mr 38 et 144, il me semble que je possède celui des pièces détachées, encore faut il que je le retrouve.
bonne journée.
manchois
Message  manchois Mer 02 Aoû 2023, 23:36
bonsoir,
on me propose pour 420€ dans une casse un bloc complet sans jeu au niveau de l'arbre, provenant d'un super3d aussi, mais c'est un montage semblable a celui décrit dans le MR132 avec un écrou de chaque coté pour maintenir les bras sur l'arbre, le distributeur est placé de la même façon et tuyau d'alimentation hydraulique au bon endroit ; pensez vous qu'il puisse se monter en lieu et place du mien( qui lui a les bras maintenus par des goupilles mecanindus et qui semble une version plus récente), il s'agit d'un tractocontrol aussi; ce montage est il aussi fiable, et surtout y a t il des points particuliers a vérifier.
bonne soirée
manchois
Message  manchois Mer 02 Aoû 2023, 23:40
rebonsoir,
j'oubliais, l'atr me propose le mr132 et non le mr144 pour mon tracteur, je possède déjà le 132, mais bon si le bloc dont je parle au post précédent est compatible ce sera très certainement le mr132 qu'il faudra utiliser?
bonne soirée.
manchois
Message  jb23 Jeu 03 Aoû 2023, 12:47
Les 2 MR conviennent mais si vous possédez le MR 132 alors pas besoin du 144 avec le bloc relevage prévu qui convient pour votre tracteur en lieu et place.
