Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Bagues en bronze bras de relevage Super 3D
Bagues en bronze bras de relevage Super 3D Empty Bagues en bronze bras de relevage Super 3D
Message  mimike Dim 16 Nov 2014, 14:02
Sur mon super 3D (relevage tracto-control), les bagues en bronze sur l'axe des bras de relevage sont bien fatiguées. Sur le manuel de réparation (MR 132 p.26) il est détaillé la procédure de remplacement mais je suis pas sur de bien comprendre.
- Il faut utilisé l'outil T.Ar.59 décris p.36 :
Bagues en bronze bras de relevage Super 3D Outil_10
- la procédure :
Bagues en bronze bras de relevage Super 3D Outil_11
* Il est dis qu'il faut réaléser la bague, pourquoi ?
* et surtout quelles sont les autres dimensions de la bague : longueur, diamètre ext. ?
* Est-ce qu'on est obligé de déposer le bloc?
* Y'a-t-il des choses auxquelles il faut faire attention, des astuces ?
Merci de votre aide
Mimike
mimike
mimike
Bagues en bronze bras de relevage Super 3D Empty Re: Bagues en bronze bras de relevage Super 3D
Message  jb23 Dim 16 Nov 2014, 17:47
Je ne suis pas certain que ces bagues soient encore fournies par les concessions Claas RA.
Si ces bagues ne sont plus fournies, il faudra déposer le bloc relevage, déposer l'arbre et les bras de relevage et déposer le bloc relevage à un atelier de mécanique générale pour confection et montage de bagues.
Les bagues doivent être réalésées après emmanchement pour retrouver la cote de fonctionnement 57.3 mm car les bagues à l'emmanchement subissent un retrait.
Je ne possède pas les dimensions de ces bagues.
Au remontage de l'arbre il faudra veiller à bien huiler les bagues neuves et bagues porte joints après polissage pour ôter l' oxydation.
