3éme point sur 3044
3éme point sur 3044
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un 3044 de 1950. J'aimerais y attelé une bennette. Comment fixe t on le 3éme point? merci
Floliga- Messages : 1
Re: 3éme point sur 3044
A l'origine, ce tracteur équipé de relevage n'utilisait pas le système triangulé dit "3 points" pour relever l'outil mais le système Renault sans 3e point appelé "Attelage Universel". Sur ce système Renault l'outil était pris en chape sur les seules bielles de traction inférieures (donc sans 3e point).
En pratique lorsqu'un utilisateur voulait adapter un outil 3 points il fallait réaliser localement une chape pour arrimer le 3e point. Cette chape était fixée sur le couvercle arrière de fermeture du bloc relevage.
3éme point sur 3044
Comme l'a dit JB il conviendrait pour votre tracteur de réaliser une piece comme celle-ci .N'ayant plus le tracteur
304E sur lequel mon père avait installer un relevage hydraulique je l'ai recyclée dans une autre fonction
En fait elle se trouve a l'autre bout d'un troisième point sur un leve-palette fabrication maison.
Si cela peut vous aider un tout petit peu voici deux photos
Sur la premiere on voit qu'il faut penser a couder la liaison centrale pour contourner la fixation a ressort
du siège conducteur. Sur la deuxieme la piece est représentée tête en bas par rapport a sa position
sur le tracteur
[img][/img]
[img][/img]
sur le tracteur
[img][/img]
[img][/img]
» Cote 3eme point du relevage D22
» Longeur 3eme point - Renault 651
» SUPER 6 : Barre de poussée (3eme point)
» Barre de poussée 3eme point pour 421M
» 651 4S bloqué en 3ème
