Masse arriere Renault 751
+5
savallee
renault74
LORIDO
9 participants
Bonsoir à tous
Maintenant que j'ai réglé mon probléme hydraulique de chargeur sur mon Renault 751
J'envisge de fabriquer une masse arriere tout en gardant la possibilité de tracter une remorque.
Avez vous ?? des idées, ( poids en béton) ( volume du coffrage) ou autre
Merci à vous tous
Alain
Merci à vous tous
Alain
LORIDO- Membre Actif
Re: Masse arriere Renault 751
Je ne connais pas de solution pour simultanément avoir une masse de contrecharge et une remorque attelée; il faut choisir la masse ou la remorque l'un après l'autre.
Pour la masse de contrecharge, une solution simple consiste à couler du béton dans un bidon de 200 litres après avoirs fait traversé ce bidon d'une barre à trous d'attelage pour la fixer sur l'attelage. Ne pas oublier la fixation du 3e point.
Bonjour JB 23
Merci de te pencher sur ce probléme !!!
tout d'abord, j'ai bien pensé à un bidon de 200 Litres fixé sur le 3 point ( 200 L de béton représentent combien de Kgr )
J'ai un godet de 1,80 m de large ( je sais, c'est pas un tracto pelle)
j'ai déjà enlevé 2 masses à l'avant,
si 200 litres de béton ça suffit, je pourrais éventuellement couler un bloc de béton rectangulaire et adapté pour résoudre mon probléme
@micalement
Alain
@micalement
Alain
beton 2700kgs au metre cube ferraile environ 7000kgs metre cube donc en feraile la masse est beaucoup moin volumineuse a poid egal
renault74- Membre Actif
Bonsoir Bernard
interessantes , tes indications.. ça vaut le coup de casser la cuisiniere en fonte à la grand-mere
à l'instant, je viens d'acheter (10 euro) un radiateur en fonte, et une fois noyé dans du béton;;; ça devrait le faire il faut que je calcul tout ça, car une fois monté sur mon relevage en position haute
je pense pouvoir accrocher mon plateau
Merci à toi, et bonne soirée
Alain
Alain
PS ... Je voulais dire Bonsoir Renault
c est pas grave essaye si tu peut recuperer du plomb(vieux tuyaux de plomberie c est encore plus lourd!( 11tonnes au metre cube)
la masse arrière doit faire le double de poids que la charge avant
enlever toute les masses avant
pour pouvoir crocher le plateau a paille j utilise des masses juricans sur la barre a trous comme cela je croche au dessus ou au dessous
Si tu penses faire un bloc béton a ce moment c'est tres simple, tu prévois deux cornieres noyés dans le
béton avec une dépassée suffisante qui permettent de fixer une chappe avec deux chevilles (style chappe
arriere )et c'est mare . Maintenant comme dit renault74 une masse métallique est mois volumineuse
encore faut-il la trouver, en revanche une fixation de chappe est peut-etre plus facile a souder.
ou trouver une masse de chariot elevateur il y a souvent une chappe de remorquage integrée mais atention la fixation trois points doit etre tres resistante a la traction....
Bonsoir les amis ..........Savallee, Belleville, et Renault
Merci pour tous vos conseils
Oui !!!! les masses jerican ça doit pas etre mal du tout, mais il faut les trouver, et puis j'ai pas encore cubé mon godet de 1.80 ( je pense pouvoir charger 300 litres de terre ??? environ ) + le poids du godet ?? ça doit bien aller chercher au total 400 kg ??
Bon !!! ci c'est le cas, il faut donc 800 kg de masse.....
D'autre part, je croyais qu'il n'était pas conseillé de tracter sur le 3 point??
Faut voir
Hé !!!! les gars ...... Le Renault 751 C'est une sacré bête
@micalement
Alain
Faut voir
@micalement
Alain
Pour faire une masse j'ai utiliser un vieux semoir a engrais, il posède déja un attelage pour tracter occasionellement
renard cyril- Membre Actif
bonsoir
J'ai moi aussi un 751 équipé d'une fourche mailleux senior . J'utllise une masse d'environ 1.2t en béton .L'armature métallique comporte un attelage 3 points normalisés qui est relié derrière à un crochet d'attelage . Le tout a été coffré et rempli de béton .
Le crochet me premet de déplacer le plateu à paille à tourelle (pas de poids sur la flèche) et ainsi de disposer de la masse pour charger au champs.
Il sert aussi a tracter de petit plateau(4.5t gruau) rempli de bois ,la vis à grain , la tonne à eau (1500 litres) bref de petites charges...au final cette installation rend beaucoup de service mais il faut tout de meme se résoudre à dételller la masse pour tracter des bennes conséquentes...sécurité oblige.
amicalement dominique.
dominique53- Membre Actif
Hello Dominique
Merci à toi pour tes infos interessantes !!!! ça fait plaisir de rencontrer sur ce forum des gens passionnés
et plein d'astuces ( systéme D) si tu pouvais m'envoyer une cht ite photo de ton invention, je suis preneur
@micalement et encore MERCI à Tous
Alain
Alain
bonsoir vous pouvez aussi utiliser des masses de roue arrieres ben plus des pneus gonfle a l eau ca modifie la traction et l adherence mais sur le 751 attention les arbres de roues salutations
honore jm- Membre Actif
masse arriere pour renault 751
bonsoir en lisant ton message peut etre pourrais je te depanner j'ai une masse de chariot elevateur avec un attelage 3 points de construction maison ; il y a un attelage coulé dans la masse celle ci pese environ 1tonne en fonte d'acier
bonne recherche
rallet
bonne recherche
rallet
rallet- Membre Actif
Bonjour à tous
toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci Honoré
Hello !!! Rallet, interessante ta proposition, mais?? Tu es de quelle région
masse 751
bonjour j'habite la marne pres de vitry le francois
rallet
rallet
» Masse Renault 421 ; 461 .
» Masse avant RENAULT D30
» Masse sur Renault 490s
» Forme masse Renault 56
» Poids masse sous batterie renault 56
