Elargir les voies avant... inversion de sens de jantes
Sur mon Renault 86, en voies très serrée (130cm), j'aurais bien aimé élargir un peu les voies, pour la stabilité sur mon terrain vallonné.
Pour l'arrière, je suis arrivé à mes fins (grâce à un jeux de clefs démultipliées)...
Mais pour l'avant, c'est une autre histoire. J'ai tenté ce WE en vain de dégripper (en chauffant et tapant), mais impossible (tant l'essieu que la barre de direction) ...
Je me vois contraint d'abandonner cette voie sauf si vous avez d'autres conseils/idées pour en venir à bout...
Si je monte les jantes avant à l'envers, j’atteins 150 cm, qui me semble acceptable (et réglage que je peux obtenir à l'arrière) , c'est un peu moins beau...
Néanmoins, je me demandais si il y avait une contre-indication à un tel montage...
Sinon, la voie avant doit-elle être exactement comme à l'arrière? (si c'est possible, je mettrais 140cm à l'arrière et laisserais les 130 grippés à l'avant)
D'avance merci,
Bel après-midi,
Aureb
D'avance merci,
Bel après-midi,
Aureb
aureb- Membre Actif
Re: Elargir les voies avant... inversion de sens de jantes
L'inversion du sens de montage des roues avant n'est pas autorisée par le constructeur.
Il faudra dégripper en chauffant le corps d'essieu et la bielle d'accouplement.
Merci JB23 pour tous les précieux renseignements...
Je vais encore tenter de débloquer, mais c'est vraiment grippé...
Juste une petite précision (si je n'arrivais pas à débloquer l'avant), est-ce autorisé de mettre une voie arrière de 140cm et laisser la voie avant en 130 cm ?
D'avance merci,
Aureb
D'avance merci,
Aureb
aureb- Membre Actif
Oui c'est techniquement possible mais pour des travaux de précision ou travail avec certains outils, plantes sarclées, maraichage ou tout simplement charrue, là il y aura problème.
Merci JB23 pour toutes les précisions...
Pour l'instant, seul du matériel de fenaison est envisagé. Et je ne suis pas rassuré en voie étroite avec une rotative...
Je vais quand même encore essayer de débloquer l'avant, et si impossible, j'élargirai seulement l'arrière...
Belle journée,
Aureb
Belle journée,
Aureb
aureb- Membre Actif
» élargir les voies arrières
» Elargissement de voies avant D16
» elargir voie avant et arrière
» Jantes Avant D35
» jantes avant v 73 400/15
» Jantes Avant D35
