Elargissement de voies avant D16
moko73- Membre Actif
Re: Elargissement de voies avant D16
La modification de voie avant est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Pour modifier la voie il faut, par côté:
- libérer la 2 tête d'essieu du corps d'essieu en déposant les 2 vis de liaison tête d'essieu-corps d'essieu,
- déposer le boulon-clavette de demi bielle de connexion,
- faire coulisser la tête d'essieu dans le corps d'essieu jusqu'à trouver la voie désirée et simultanément,
- faite coulisser l'allonge de bielle de connexion dans le tube de bielle de connexion.
Les trous dans la tête d'essieu permettent de régler la voie à une voie précise, de même manière des encoches sur l'allonge de bielle de connexion permettent de remettre en place le boulon-clavette pour adapter la bielle de connexion à la voie désirée pour conserver un bon parallélisme des roues.
Merci, à lire comme ça je ne comprend pas tout mais une fois devant mon essieux je pense que ce sera plus clair...
Cette opération de mise à la voie est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qui est absolument indispensable pour assurer la bonne utilisation et l'entretien premier niveau du tracteur.
» Elargissement des voies avants R60
» élargir les voies arrières
» Élargissement de voie r50
» tube d elargissement grippe
