renault 70 verget
renault 70 verget
bonjour a tous
pouvez vous me donner les quantités huiles a mètre moteur avec filtre en 15w40 et boite + pont st 3 15w40 multifonctionnel merci par avance Roger si possible les réf des filtre filtre a air sec .
lefebvre roger- Membre Actif
Re: renault 70 verget
Pour répondre aux questions posées, notamment les filtres, il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la jupe de planche de bort juste devant le levier de commande des vitesses.
Huile moteur 8,25 litres avec emplacement du filtre à huile moteur,
Huile transmission-relevage avec entretien des filtre et crépine 26,5 litres.
lefebvre roger aime ce message
merci pour votre réponse des que j'ai le numéro je vous le transmet merci d'avance Roger
