frein renault 70 verget
bonjour et t'il facile de refaire les frein sur un Renault 70 a tambour cela fonctionnent comment maitre cylindre ou pas merci d'avance pour vos réponse .
cordialement
cordialement
lefebvre roger- Membre Actif
Re: frein renault 70 verget
Sur ce type de tracteur les freins sont à tambours avec commande mécanique.
Pour la remise en état des freins voir le MR 74.
r 70 verger
merci pour l'info par contre on me dit que pour le réglage soupape du 325.3 0.20 admission et 0.20 échappement pouvez vous me confirmer merci .
r 70 verger
merci de vos info .
cordialement M LEFEBVRE
