Chargeur démarreur pour N72
+2
BERNEZ
6 participants
J'envisage d'acheter un chargeur démarreur qui soit capable de démarrer mon N72.
Que me conseiller vous ?
Bernez
Bernez
BERNEZ- Membre Actif
Re: Chargeur démarreur pour N72
Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre d'appareil mais si vous souhaitez fournir l'énergie que sont en mesure de fournir les batteries pendant la phase de démarrage, il vous faudra un appareil capable de fournir une intensité de 400 Ampères sous une tension de 12 volts pendant tout le temps de démarrage.
J'ai eu une expérience négative avec ce type d'appareil. Si je peux vous conseiller quelque chose
demendez a votre vendeur s'il est possible de faire un essai avant achat.
Batteries pour N72
Je n'ai pas franchi le pas... ça coute quand même des sous. Je crois que je vais remplacer mes batteries et prendre un régulateur de charge car je ne m' en sert pas très souvent.
Est ce que 2*6 volts 110/ ampères/heure ça va. quelle puissance au démarage ?
merci pour vos réponses
2 batteries 6 volts de capacité 110 Ah, c'est parfait (à l'origine c'était 2 batteries 6 volts 105 Ah).
Batteries N72
Pour sensiblement le meme prix j'ai la possibilité d'avoir 2*6volts en 140 ah et 900 a puissance de démarrage
(contre 110 ah 700 a puissance de démarrage)
Mon tracteur est assez difficile a démarré. Quel modèle me préconisé vous ?
Les batteries modernes de qualité 110 Ah sont largement suffisantes pour assurer un bon démarrage surtout d'un N 72 (le moteur 3 cylindres esr équipé des mêmes batteries).
Les batteries 140 Ah risquent d'avoir une capacité trop importante pour la capacité de charge de la dynamo. En principe on ne doit jamais mettre des batteries en place au delà d'une capacité de batterie avec un certain %, ici nous serions à une capacité Ah de +50%, à mon avis c'est trop élevé.
De plus une batterie de 140 Ah ne doit pas avoir le même volume d'encombrement et cela risque de poser problème pour mise en place dans le bac à batteries.
batteries 6v / 12v
Je rebondi sur ce sujet,
Je souhaite investir pour mon d35 que j'ai acheté sans batterie afin de faire le bon choix. Sachant que je me sers de mes tracteurs épisodiquement en été comme en hiver (jardin, bois, entretien terrain).
quel est l'intérêt de 2 batteries de 6v par rapport à une seule de 12 V. La tenu dans le temps ? L'écart de prix n'est pas négligeable à l'achat.
david
david
david- Membre Actif
Sur mon N72 , j'ai mis une 12V 110 Ah et l'hiver je l'enlève et la stocke au chaud . Je n'ai jamais de souci pour démarrer .
Olympe- Membre Actif
chargeur démarreur pour N72
Bonjour, personnellement ,tous mes tracteurs Renault2 D22 et2 Super3 sont munis d'une seule batterie 12volts à 110a . AUCUN SOUCI
françois du vaucluse
françois 84- Membre Actif
batterie 6v/12v
Salut,
c'est pas facile de juger d'un tracteur à l'autre. Regardes, mon d35 démarre au 3/4 de tour avec une 12v/70Ah avec un compartiment de mort (ca doit faire du 10v et 55Ah au final). Quant à mon d30, il galère avec un bonne batterie car l'axe du démarreur a un peu de jeu et donc, ce dernier perd sans doute plus de la moitié de sa patate.
Sinon, j'ai réussi à trouver conseils et explications pour la différence entre 2 batteries de 6v et une de 12v. Si l'on prend des batteries de même qualité, il n'y a aucune différence entre les deux soluces. Ce sont que des éléments de 2v en séries.
Il faudrait éviter les batteries premiers prix, elles ont des éléments de moins bonnes qualités (cqfd) et surtout moins d'ampérage réels au démarrage (la tension s'effondre plus vite) ... du coup, elles fatiguent encore plus rapidement.
david
david
david- Membre Actif
» SOS Recherche démarreur de P70
» demarreur pour un d22!!
» Démarreur pour N71
» demarreur de D22 pour super3
» demarreur pour D35
