Fuite d'huile de la boite de vitesse Renault D22
Je possède un Renault D22 vigneron de 1958.
J'ai une fuite d'huile de la boite de vitesse, qui coule au goutte à goutte, (depuis le trou dans ma boite côté embrayage, en pièce jointe) seulement quand le moteur est chaud, quand il est froid, aucune fuite.
Je voulais savoir si c'était un joint ou si c'était quelque chose d'autre.
Merci d'avance pour vos différents retours qui me permettrons très certainement de réparer cette fuite.
Bonne journée
Cordialement,
Théo
Bonne journée
Cordialement,
Théo
Theo_24- Messages : 3
Re: Fuite d'huile de la boite de vitesse Renault D22
La fuite constatée a certainement pour origine le joint d'étanchéité du guide porte butée d'embrayage ou, si embrayage double, le joint torique des arbres coaxiaux d'embrayage. Dans tous les cas l'intervention nécessitera au minimum la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage. Pour cette intervention, la possession au minimum du manuel de réparation MR 74 me parait indispensable.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je vais regarder votre manuel de réparation.
Mais comment savoir si c'est un embrayage double ou pas ? Sans ouvrir pour l'instant.
Bonne soirée.
Cordialement,
Theo
Bonne soirée.
Cordialement,
Theo
C'est un embrayage double si lorsque vous avez la prise de force enclenchée et que vous coupez l'avancement du tracteur ( débrayage à mi-course) , votre prise de force continue à tourner .
Donnez votre numéro figurant sur la plaque losange pour en savoir un peu plus !
lolosuper6- Membre Actif
Merci de votre réponse je regarderai ça ainsi que la plaque losange, pour acheter votre manuel de réparation.
Bonne journée !
Theo
Bonne journée !
Theo
» Fuite sous boite de vitesse
» Fuite sous boite de vitesse sur super 3 de 1964
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
