Recherche joint du bouchon de vidange
Je souhaite faire une petite vidange à mon Renault Junior.
J'ai bien compris qu'il n'y a pas de filtre à huile et qu'un des 2 bouchons est à enlever sur le carter mais je n'ai actuellement pas de joint sur le bouchon de vidange.
Quelqu'un serait où je peux le trouver et quelles sont les caractéristiques de ce joint ? ça m'évitera une tâche d'huile dans le hangar.
Bobjunior- Messages : 2
Re: Recherche joint du bouchon de vidange
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder ce moteur est bien doté d'un filtre à huile à peigne. Pour l'entretien de ce filtre vous reporter aux consignes mentionnées sur la notice d'utilisation et d'entretien.
Je ne connais pas les dimensions du joint en cuivre recuit que vous trouverez dans le commerce et dans tout magasin de distribution de pièce automobiles avec le bouchon comme modèle.
Merci pour votre réponse mais le joint n'est pas standard. Je suis allé avec le bouchon de vidange dans un centre de pièces détachées auto, poids lourds, ils n'ont pas la pièces. Le diamètre est de 29mm.
Vous parlez du diamètre intérieur du joint ou son diamètre extérieur ?
Dans ce cas il faudra vous adresser à votre concession locale Claas pour vous fournir le joint référence Renault 0122969200 pour ce type de moteur ou bague BS référence 7700017747.
» Bouchons de vidange et de remplissage Super 3D ?
» joint bouchon vidange moteur d22
» joint bouchon vidange super 3d
» Joint bouchon de vidange moteur D22
» Recherche bouchon de réservoir avec joint pour Renault Super 3D
