Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Fuite distributeur hydaulique renault 461
Fuite distributeur hydaulique renault 461 Empty Fuite distributeur hydaulique renault 461
Message  Aymeric 72 Sam 11 Mai 2024, 23:31
Le boisseau de vitesse de réponse fuyait légèrement depuis quelque temps et depuis que je possède le tracteur il m'a tjrs été impossible de le tourner à la main (pas de bouton en haut de l'axe). Le boisseau a fini par sauter. En démontant je constate que le circlips qui maintien le boisseau est cassé.. Il semble que le boisseau et le joint situé a sa base soient abimés (sorte de gorge sur le boisseau peut être du à l'encoche du circlips qui a frotté ou cela est d'origine ?) et le joint a deux petites encoches aussi.
Le concessionnaire Class étant fermé j'ai quand même essayé en remettant le boisseau avec Je l'ai donc remplacé par un circlips lambda 7-8 (le circlips d'origine a l'air d'avoir une encoche en plus). Suite au remontage le relevage ne veut plus redescendre. Je dispose du manuel MR154 mais celui-ci étant très exhaustive je suis un peu perdu.
Est-il possible que le circlips et joint étant fatigué le boisseau saute ou cela est la conséquence d'un autre soucis ? Quelles sont les causes possibles au fait que suite au remontage le relevage veule bien monter mais ne redescend pas ? Aussi, savez vous si il est possible d'acheter le boisseau seul si celui ci est à changer ?
Cordialement,
Aymeric 72
Fuite distributeur hydaulique renault 461 Empty Re: Fuite distributeur hydaulique renault 461
Message  jb23 Dim 12 Mai 2024, 00:17
Le boisseau de temps de réponse porte la référence 7700627870, le clip d'arrêt 7700612602 et les 2 joints toriques 0854648400.
Si le relevage refuse de descendre après dépose du couvercle supérieur de distributeur cela indique qu'après repose du couvercle vous n'avez pas resserré à 1,5 daN.m la douille filetée de maintien du siège de clapet de descente. Après resserrage de cette douille et donc remis en place du siège de clapet de descente vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
Message  Aymeric 72 Dim 12 Mai 2024, 01:12
Merci Jb23 pour votre réponse et votre réactivité. Effectivement je n'ai rien resserre hormis les 4 vis de maintien de la plaque du dessus. Je revois ça demain matin. Bien cordialement
Aymeric 72
Message  jb23 Dim 12 Mai 2024, 13:04
Il est conseillé de desserrer cette douille filetée de 1 ou 2 tours après a dépose du couvercle supérieur pour être certain qu'à la repose du couvercle cette douille ne nuira pas à sa bonne mise en place sur le distributeur. Après remise en place du couvercle et son serrage, serrer la douille filetée au couple indiqué.
Message  Aymeric 72 Lun 13 Mai 2024, 14:17
Merci pour cette explication. Effectivement l'absence de descente était bien du à cela. Le boisseau continue cependant de sortir de son logement, des pièces neuves ont étés commandées.
Merci encore.
Aymeric 72
Message  Aymeric 72 Mer 15 Mai 2024, 22:53
Je reviens vers vous car en remontant le couvercle j'ai ecrasé un des deux plus gros joints sur le distributeur. Auriez vous la référence de ces joints ? De plus le boisseau fourni correspond aux nouveaux modèles de distributeurs, et l'anneau d'arrêt est plus épais que le circlips de l'ancien boisseau. De fait il dépasse d'environ 1mm de son logement.
Aymeric 72
