Demarreur Renault N70
Je possède un Renault N70 (type 7051)et visiblement mon démarreur semble out. Je ne sais pas s'il est d'origine. Comment puis je avoir la référence exacte ?
Enfin je cherche un réparateur sur la Corrèze, si vous avez des contacts je suis preneur.
En vous remerciant par avance
Fabien b
Fabien b
Brousseloux f- Messages : 4
Re: Demarreur Renault N70
Avec le type technique 7051 votre tracteur ne peut pas être un N 70. Merci de nous fournir:
- les informations présentes sur la plaque losange d'identification du tracteur,
- la marque, le type et le N° de série du moteur sur la plaque d'identification du moteur.
Je ne comprends pas, c'est ce qui est noté sur le capot (voir photo)
Voici ce qui est noté sur la plaque d'identification
D.M.A regie nationale des usines Renault billancourt seine
Type R7051
Numéro 7126988
Merci pour votre aide
Type R7051
Numéro 7126988
Sauf erreur de ma part je lis sur le capot de votre tracteur N 71
Votre tracteur type 7051 n° de série 7126988 est donc bien un N 71 (et non N 70 )sorti des usines du Mans en Aout 1962.
Ce tracteur est donc équipé du Moteur Perkins 3 cylindres diesel à injection indirecte type P 3 152 d'une puissance de 42 CV à 2150 trs/mn
Sur ce tracteur le relevage est de type 324
Avant d'intervenir sur le démarreur avez-vous testé la batterie ou fait un essai de démarrage avec une autre batterie, mais
également vérifier toutes les connections et notamment celles de masse ?
Merci pour votre retour
Oui vous avez raison N71
Oui la batterie est bonne et les connections également
Il semblerait que les dents soient usées et n accrochent pas assez pour démarrer
Le ressort semble également ne pas revenir suffisamment
Enfin, je ne sais pas si c'est le bon demarreur pour ce tracteur, je ne suis pas encore assez connaisseur !,,,
» demarreur renault d30
» demarreur renault 551
» Démarreur Renault D30
» Démarreur pour Renault 851
» Démarreur renault super 5D
