Ecrou bouchon N72
Ecrou bouchon N72
Nouveau sur ce forum que je suis régulièrement et cette fois j'ai besoin de votre aide.
J'ai un N72 auquel j'ai dû changer les injecteurs et j'en ai ai profiter pour faire qqs bricoles comme changer les segments et faire un peu de nettoyage. Étant éloigné pendant un moment de la bête pour raison de santé j'ai pratiquement fini le remontage et je mevretrouve avec un petit ecrou fermé genre bouchon et je ne me souviens pas d'où je l'ai enlevé. J'espère qui n'est pas à l'intérieur du moteur ou pompe ........
Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance.
Jean marie
Jean marie
Comtudis- Messages : 4
Re: Ecrou bouchon N72
Pourrait-on avoir une photo de cedit écrou ?
lolosuper6- Membre Actif
https://i.servimg.com/u/f11/20/56/47/86/20240514.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/20/56/47/86/20240515.jpg
Pas aisé d'être affirmatif mais je pense que ce bouchon fileté avec fonction de contre écrou sur la vis de réglage de la pression d'huile moteur sur le flanc droit de carter moteur au dessus du filtre à huile à peigne (voir PR 602 planche 24.55 et MR38 pages 19 et 27). A vérifier donc.
nanard aime ce message
Je suis d'accord avec vous JB
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Hélas non ce n'est pas celui là. Celui que jaibai dessus du filtre à huile se visse ou se dévisse avec une clé de 19 hors le mien il faut une clé de 13. ...
Cet écrou bouchon doit aller sur le carter de pompe injection pour raccorder le tuyau d'arrivée d'huile.
Normalement ça doit être une clé de 14
Nanard
Nanard
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» Ecrou de roue AV et AR D22 manquant
» Ecrou sur vilebrequin Renault D 30
» ecrou barre de poussée
» diametre ecrou roue +couronne demareur av d 35
