Réduction boite à vitesse r56
J'ai un Renault 56 de 1969 numéro 5103936 il est équipé d'une boîte à vitesse normale il marche pas trop mal pour son âge mais la marche arrière est un peu trop rapide pour ajuster les remorques je voudrais savoir si il est possible de poser un réducteur comme un Renault d30
Et si c'est pignon sont compatibles
Merci de votre réponse
Vinc24
Vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: Réduction boite à vitesse r56
Ce tracteur est encore équipé de la marche arrière rapide.
Je préconiserais plutôt de remettre ce tracteur en configuration marche arrière lente.
Merci pour votre réponse, il coupe le tracteur en 3 ? Il faut déposer tout la pignonnerie ? Remarque ça permet de réviser la boîte aux passages
Vinc24
Vinc24
Oui, il faudra intervenir sur la ligne primaire et secondaire, remplacer l'axe de fourchette 3e 4e vitesses, remplacer la grille de sélection et la boule de levier de commande des vitesses.
Merci pour votre réponse effectivement sa le remet le tracteur dans une utilisation comme tout les autres... Mais le réducteur des séries des D, N, SUPER ... Ce monte t,il sur le 56, j'ai un collègue qui a un réducteur qui fait rien ! Est je me pose la question si il est compatible, c'est plus simple a mon sens que déposer les arbres de la boîte ?
Cordialement vinc24
Cordialement vinc24
Des modifications sont intervenues sur ces pièces notamment de cannelures taillées nous sommes passés en cannelures roulées qui rend les pièces non interchangeables.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boîte de vitesse d'un 56
» boite a vitesse 421
» 180 94 Tz boîte à vitesse !!!
» Boite de vitesse 551-4
