Verin de direction renault 461
Je suis a la recherche de la référence des 2 flexibles hydrauliques du vérin de direction assisté ainsi que de la pochette de joint pour la réfection du vérin?
Existe-t-il une référence pour le tapis de cabine et pour le ciel de toit?
Mon tracteur est un Renault 461 R7441 cabine Numéro de série 4130736 de décembre 1979.
METAIS- Membre Actif
Re: Verin de direction renault 461
Pour la disponibilité de ces pièces et références il faudra cous adresser à votre concession locale Claas.
J'ai vu sur le forum la ref GE365442 pour les rotules du vérin, j'ai vu aussi la réf 7701200584 pour la pochette de joint de vérin de direction de Renault 461.
Mais j'ai pas trouvé la ref pour les deux flexibles hydrauliques, si quelqu'un la connait je suis preneur.
Attention plusieurs marques et types de vérins ont équipé ce tracteur, notamment diamètre de tige.
Une photo du vérin nous aiderait à l'identifier et nous préciser le diamètre de tige.
Ce vérin de direction Rassant en diamètre de tige 18 mm et course 220 mm est remplacé en rechange par le vérin Rassant référence 7700692741 avec tige de diamètre 20 mm et course 220 mm.
Le vérin de direction étant une pièce de sécurité, le constructeur refuse le remplacement de la rotule et impose le remplacement du vérin si usure de la rotule côté corps ou la tige s'il s'agit de la rotule de tige.
La collection de joints pour ce vérin est :
- vérin avec piston en 2 parties référence 7701200583,
Merci pour ce retour, il va donc falloir changer le vérin, concernant les 2 flexibles avez-vous les références?
Salutations,
Salutations,
Ah oui, j'avais oublié.
- flexible côté tête de vérin 7700580291,
- flexible côté pied de vérin 7700571767.
Merci pour vos réponses, je vais pouvoir remettre ça à neuf et j'aurais fait le tour, il n'y a que la référence 7700571767 qui est inconnue. Mais je vais essayer de le faire faire.
Bonjour Etes vous certain de la référence 7700571767 ? Merci
C'est le flexible sur le manuel des pièces de rechange PR 1501 prévu pour le N° de série de votre tracteur 7700571767. Pourquoi cette question ?
En fait le concessionnaire ne trouve pas cette ref. ni de correspondance.
Pour la référence voir PR 1501 planche 41-E repère 41-409 pout tracteur à partir de (2) (pour tracteur 7441 à partir du N° de série 24480).
Il est possible que depuis l'époque de fabrication de ce tracteur la référence aurait pu changer notamment avec la gamme S en 1980 et dans ce cas voir le PR 1516 ?
Vous vous êtes bien adressé au magasin de votre concession locale Claas ?
» Problème direction assistée sur LB 50 12
» verin direction sur Renault 851
» Référence Renault Vérin de direction
» problème vérin direction assistée sur tracteur renault 462
