Jauge à carburant et de chauffe sur Renault 58-32 MS
Je suis en train de remettre en ordre le faisceau électrique d'un Renault 58 32 MS et donc j'ai démonté le boîtier il y a tous les témoins et les juges mais voilà j'ai réussi à récupérer le circuit imprimé avec tous les lampes témoin en plein nettoyant bien avec du nettoyant contact mais les deux jauges une pour le carburant et une pour la température sont irrécupérables donc j'aimerais savoir où l'on peut trouver ces deux jauge où le boîtier complet.
![Jauge à carburant et de chauffe sur Renault 58-32 MS Snapch11](https://i.servimg.com/u/f39/20/50/43/83/snapch11.jpg)
Melvn72- Membre Actif
Re: Jauge à carburant et de chauffe sur Renault 58-32 MS
Boitier complet 7700691577,
Jauge à carburant 7701027471,
Indicateur de température moteur 7701029225.
Ces pièces sont à commander auprès de votre concession locale Claas.
Bonjour, sauf si vous avez bcp de chance ,jauge,ou bloc complet ne sont plus fabriqués.
Meme a la casse ça ne sera pas évident.
Parfois sur le bon coin il circule de l'improbable...mais il faut de la chance...
Tractonic 007- Membre Actif
» Jauge carburant Renault 60
» Jauge carburant 421
» Feux Renault 601.4
» Probleme jauge a carburant sur renault 133.14 ts
» Renault 652 problème de jauge de carburant. A l'aide !
