Vis carter d'huile D22
ayant récemment récupérer le D22 de mon grand-père, j'ai décider d'en faire un entretien complet, cependant les vis de carters d'huiles sont dans un état désastreux. Je suppose que mon grand-père n'avait pas les outils adaptés pour les retire et les a complètement détruite.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver de pièces de remplacement, j'ai chercher sur TOUT les site, pas moyen de trouver de vis de vidange. Ni même en magasin.
J'ai donc acheté une paire de vis de vidange de taille correspondante sur un site de vente agricole, mais le pas du filet ne correspond pas et elle ne rentre donc pas complètement.
Je me vois donc dans l'obligation d'en trouver d'autre ou de tarauder le carter avec le nouveau pas, mais j'aimerais de tout cœur éviter cette opération et trouver des vis de remplacement à la place.
Savez ou puis-je trouver ce genre de vis ?
MolagBal- Messages : 3
Re: Vis carter d'huile D22
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Les bouchons sur ce tracteur sont au pas métrique. Sans doute avez-vous acheté des bouchons au pas anglais notamment pour tracteurs Massey.
Les références Renault des bouchons sont pour:
- carter d'huile moteur 0122916600,
- carter pont arrière voir N° de série du tracteur,
- carter BV 7700513349.
Prévoir joints cuivre recuit ou mieux bagues BS pour ces bouchons.
Ces pièces seront à approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou dans tout magasin de distribution de pièces automobiles avec les pièces pour modèle.
Dernière édition par jb23 le Sam 15 Juin 2024, 19:07, édité 1 fois (Raison : Bagues BS et non BD)
J'ai instantanément trouver la vis, je n'ai pas les mots, merci ENORMEMENT, je prendrai une photo de la plaque losange pour avoir le numéro pour tout autre question relative à la restauration de ce bel engin !
Pour les bagues BD connaissait vous les diamètres ?
Encore merciii !
Encore merciii !
De mémoire diamètre inter. 21 mm pour le bouchon moteur, pour les autres dimensions inconnues.
Merci énormément, vous avez été d'une aide très précieuse !
