carter inférieur n72
Bonjour voilà mon problème j ai fais ma vidange et demonter le carter inférieur pour nettoyer la crepine pour bien faire et j ai cassé une vis j ai remonter quand meme mais sa fuit une goute j ai mis un recipient pour voir se qui va couler cette nuit comment réparer sa merci d avance
mat 62- Membre Actif
Re: carter inférieur n72
Je rappelle que ce nettoyage de crépine est inutile si les vidanges sont faites au fréquentiel prévu et si le lubrifiant est de bonne qualité.
Pour supprimer la fuite il faudra extraire la partie de goujon cassée avec un extracteur et le remplacer par une vis.
Bonjour merci pour ta réponse jb23 j ai voulu suivre le manuel et comme je le possede depuis 7 ans et a la première vidange je ne l avais pas fais il faut dire que je l ai acheté il était sous un arbre il a démarré du premier coup donc je l ai embarqué . La il démarre au quart de tour donc pour l instant je touche plus a rien mis a part qu il comme a fuir au joint de chemise c est chiant c est coule d huile mais il tourne bien ne fume pas il coule un peu d huile au reniflard et a la jauge mais comme il demarre et tourne nickel pour l instant on verra mais je ne m en séparer pour rien par contre je lui recherche un frere d22 ou n72 et petit fils un 551 a les tracteurs quand on monte dedans a la sortie du berceau
