verrin relevage D16
verrin relevage D16
Comment sortir l'axe du verrin du relevage coté arriere ou 3 points.J'ai bien enlevé la goupille mecanindus,l'axe a meme du jeu mais impossible de le sortir coté gauche.Je veux changer le joint du verrin car le relevage descend tout seul moteur tournant ou à l'arret.
Merci beaucoup si vous avez une solution
rvmassias- Messages : 3
Re: verrin relevage D16
Et bienvenue sur les site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour déposer l'axe des bras de relevage sur le tracteur D 16 il faut:
- vidanger l'huile du bloc de relevage,
- ôter les vis ou écrous (selon montage) de maintien en position des bras de relevage,
- ôter les bras de relevage de l'axe,
- chasser l'arbre.
Pour démonter l'axe entre levier de relevage et vérin il faut chasser la goupille de maintien en latéral de l'axe et ensuite chasser l'axe après dépose de la plaque de fermeture arrière du bloc relevage.
Avant d'intervenir sur le vérin, et si le tracteur est équipé d'un robinet d'isolement du vérin, il serait prudent après avoir attelé un outil sur le relevage de fermer le robinet d'isolement et ensuite de vérifier si les bras descendent.
Si descente des bras, effectivement le vérin est en cause,
si pas de descente constatée alors le vérin n'est pas en cause mais le distributeur lui est en cause.
Pour intervenir sur ce relevage et surtout respecter les consignes de réglage au remontage, je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation de votre tracteur. Ce document peut vous être fourni par l'ATR. Pour commander adresser un mail ou téléphoner (répondeur) à l'ATR. Coordonnées sur www.atr-agri.com
- chasser l'arbre.
Merci beaucoup pour les infos,la réponse à été trés rapide
jb23 a écrit:Bonjour,
- chasser l'arbre.
» Verrin de relevage D22
» restauration d'un D35
» Remplacer la douille du verrin de direction
» Relevage N73
» Relevage N73
