Présentation
Présentation
Je viens de faire l'acquisition d'un super 6 ( du moins je crois) en très bon état et j'aurais certainement besoin de vos conseils pour l'utiliser et le maintenir en bon état de fonctionnement.
Il porte le N° 7040420 . Pouvez-vous m'en dire plus sur son origine ? Il fonctionne parfaitement. L'entretien courant a été fait. Je me demande si le 3 points est correctement monté et comment vérifier le niveau de l huile du circuit hydraulique du relevage.
Bien cordialement
Bien cordialement
HECTOR- Messages : 3
Re: Présentation
Votre tracteur Renault Super 6 type technique 7050 N° de série 7040420 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les informations concernant l'utilisations et l'entretien de premier niveau sont présentes sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
HECTOR aime ce message
Re: Présentation
Rien à dire sur les attelages arrière.
Par contre les masses avant me semblent bien superflues sur ce type de tracteur notamment l'ajout de la masse complémentaire aux masses d'origine; les composants du train avant et de la direction ne s'en comporteront que mieux avec moins de charge donc moins d'usure et surtout le conducteur aura moins d'effort à faire pour actionner le volant.
La calandre avant n'est pas celle d'origine sur ce tracteurs mais celle du Super 6 D
andré BELLEVILLE et Bernard Leblanc aiment ce message
Re: Présentation
merci pour ces précisions bien utiles
