Un inconnu dans le fond de la boite de vitesse de mon r56
Suite à la vidange boite pont de mon 56, j'ai retrouvé au niveau du bouchon de vidange de la boite un axe de 5 mm de diamètre et de 41 mm de long . J' ai identifié sa présence en passant le doigt dans l'orifice de vidange . Je l'ai récupéré avec un aimant .
Le tracteur semble fonctionner complétement malgré cette trouvaille .
Quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait provenir cette pièce ?
Bonne soirée .
Bonne soirée .
dominique53- Membre Actif
Re: Un inconnu dans le fond de la boite de vitesse de mon r56
Je suppose la goupille de maintien de l'arbre d'embrayage avancement avec le pignon crabot en partie avant de BV.
Bonjour Jb,
Merci de votre réponse . Ce pignon crabot sert a engager les vitesses lentes ? Je suppose que cette goupille a une utilité ? Est elle facile à remplacer ?
D'autre part quels documents me seraient nécessaires pour comprendre l' organisation de la BV .
tracteur R56
type 7251 N° 5101453
Bonne soirée électorale.
Ci joint la photo de l'axe retrouvé posé sur un isolateur de clôture .
![Un inconnu dans le fond de la boite de vitesse de mon r56 Goupil10](https://i.servimg.com/u/f50/14/82/55/71/goupil10.png)
tracteur R56
Ce pignon-crabot en bout d'arbre d'embrayage avancement sert au crabotage des gammes et de pignon de réducteur.
Le manuel de réparation MR 151 GB 1/1 est le document qui convient pour la BV type B 01.1 de votre tracteur. Voir MR 151 chapitre D1 page 1.
Je commande le MR . Y a t-il urgence à réparer d'après vous ? J'ai du bois à transporter .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Non pas d'urgence immédiate mais ne pas tarder quand même.
Le bois est en partie ramassé . J'ai reçu la documentation ATR . J'ai parcouru la documentation et remercie au passage l'ATR pour la qualité de ces documents . Cependant je ne comprends pas l'utilité de la goupille de crabot de réducteur . Il n'y a pas de schéma expliquant les pièces qu'elle traverse . Sur mon tracteur était elle retenue par un anneau interlocking ou un jonc d'arrêt ?
Pour n'avoir jamais ouvert de boite de ma vie, je me demande si il est possible de la réinstaller en passant par la trappe de visite située sous le réservoir ?
Bonne fin de journée .
Dominique .
Dominique .
Sur la vue en coupe de la BV B 01.1 en page 1 du MR 151 § D1 page 1, cette goupille de liaison entre le pignon crabot de réducteur et l'arbre d'embrayage avancement assure le positionnement axial de ce dernier pour qu'il ne vienne pas en appui direct sur le volant moteur ce qui compromettrait le bon débrayage de l'avancement su tracteur.
jack40 aime ce message
Merci Jb23 pour cette explication qui m'éclaire .
Bonne soirée
Bonne soirée
» Problème dans boîte de vitesse Renault 50, bruit + vibration
» Renault D30, boite de vitesse bloquée, cherche mécano dans le 52/88
» Passage d'huile hydraulique dans la boite de vitesse Renault D30 Bendix
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
