-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Ou trouver une durite de préchaffage pour 851-4 ?
Ou trouver une durite de préchaffage pour 851-4 ? Empty Ou trouver une durite de préchaffage pour 851-4 ?
Message  bitswap Mer 19 Juin 2024, 23:40
Je répare et rénove un 851-4.
La durite qui relie la bougie de préchauffage au réservoir de préchauffage fuit et je cherche a la remplacer. Par contre on trouve facilement des réservoir et des bougie en vente dans tout les magasin mais pour la durite qui les relie c'est plus dur.
Il s'agit d'un flexible avec un raccord 3/8 sur un tube 5mm d'un coté.
Ou puis je trouver cela?
Sinon existe il des durites standard ? Pourriez vous me proposer des mots clef pour mes recherches ?
bitswap
Ou trouver une durite de préchaffage pour 851-4 ? Empty Re: Ou trouver une durite de préchaffage pour 851-4 ?
Message  jb23 Jeu 20 Juin 2024, 00:06
Un principe de base, pour un produit X, si j'ai besoin de pièces de rechange je m'adresse en priorité chez X et pas chez Y. Donc vous trouverez cette pièce sous la référence 7700008810 dans le réseau de concessionnaires Claas qui a repris les activités de Renault-Agriculture.
