soucie blocage diffenrentiel 421
bonsoir à tous
sur mon Renault 421 de 1976
R7431 numéro 126980
je me suis aperçu il y a quelques jours que j'avais parfois un soucis avec mon crabotage des roues
c'est une action que je ne me sert pas souvent
en faisant des essais ce matin
lorsque j'appuis sur la pédale , après plusieurs tours de roues, rien ne se passe , le piston qui rentre dans le pont actionné par la pédale est bien actionné mais le tracteur ne se crabote pas ,en tournant un peu la direction le tracteur tourne sans problème, une fois relâché ,la pédale ne reprend pas sa position initiale le piston reste coincé ds le pont ,marche arrière/avant le piston revient
et de temps en temps même opération tout fonctionne, en tournant légèrement la direction le tracteur va tout droit
auriez vous un conseil svp?
crdt
R7431 numéro 126980
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: soucie blocage diffenrentiel 421
Très certainement grippage, gommage de pédale de crabotage et basculeur de commande de l'axe de fourchette de crabotage.
Il faudra déposer la pédale et son basculeur pour dégrippage graissage des axes pour retrouver une fonctionnement normal.
la pédale et le basculeur ne st pas grippés ,je l'actionne à la main sans problème
c'est l'axe de fourchette de crabotage qui ne s'enclanche pas bien ou qui reste coincé dans le pont une fois la pédale relâchée
cdt
cdt
Pour engager le crabot mobile sur le crabot fixe il faut qu'une dent mâle soit en face d'une dent femelle et donc pour faciliter l'engagement il suffit de braquer un peu les roues avant à gauche et à droite jusqu'à mettre les dents des crabots en position pour engagement.
De même pour désengagement, après relâchement de la pédale de crabotage, il suffit de faire la même manœuvre de braquage que précédemment.
» Blocage différentiel
» Blocage frein88
» blocage du diférentiel
» Blocage de differentiel
» Blocage frein88
