Niveau d'huile
Niveau d'huile
Lods de ma dernière vidange, j'avais mis 11,25l d'huile dans mon moteur comme le disait la revue technique (Renault 7534).
Dessuite après, je regarde ma jauge et je m'aperçois qu'il y a trop d'huile.
Vu que je venais d'utiliser un bidon entamé, je me suis dis sur le coup que je m'étais tromper dans les repaire, du coup j'en ai enlèvé pour être au repaire sup de ma jauge.
Aujourd'hui, je refais une vidange, mais cette fois ci avec un bidon neuf.
Je marque sur mon bidon les 11,25l et je remplis.
Je regarde ma jauge et le niveau est encore trop haut.
( En fait exactement comme la dernière fois)
Est ce normal? Y a t il quelque chose que je fais mal?
Je remets à ma limite de jauge ou je laisse mes 11,25l?
grizzli09- Membre Actif
Re: Niveau d'huile
La capacité du carter d'huile moteur sur ce type de tracteur est de 11,25 litres d'huile avec remplacement du filtre à huile moteur .
Si vidange sans remplacement du filtre la capacité est de 10,50 litres.
A noter que le remplacement du filtre à huile moteur doit être réalisé en même temps que la vidange conformément aux consignes de la notice d'utilisation et d'entretien.
En outre lors de la vidange, les circuits d'huile moteur sont également vidangés en plus du filtre et donc ces circuits devront également être remplis d'huile lors de la nouvelle mise en marche du moteur; normalement après le premier arrêt moteur qui fait suite à la vidange vous retrouverez un niveau normal.
Je profite de cette occasion pour rappeler qu'après vidange moteur des précautions doivent être prises lors de la première remise en marche du moteur:
- mettre le moteur en marche au ralenti le temps que l'huile neuve arrive bien aux endroits à huiler,
- surveiller le témoin de pression d'huile pour s'assure qu'il s'éteint bien à la mise en marche indiquant que le graissage se fait correctement,
- laisser fonctionner le moteur pendant une ou 2 minutes sans charge en attendant que le graissage soit assuré dans toutes les parties du moteur,
- ensuite utilisation normale.
Re: Niveau d'huile
Merci beaucoup pour ce précieux retour
Re: Niveau d'huile
Bonsoir, perso je remplit le filtre a huile pour eviter tt problème...
Tractonic 007- Membre Actif
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» niveau d'huile
» Vidange et niveau de BV sur n72
» niveau d'huile
