Référence filtre à huile moteur Renault 56
Je suis à la recherche de la référence filtre à huile moteur pour mon Renault 56
Melvn72- Membre Actif
Re: Référence filtre à huile moteur Renault 56
Deux montages ont existé et donc comme toujours nous fournir les N° de série du tracteur et du moteur.
Pour votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5101240 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control de première génération à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
L'élément filtrant à huile moteur d'origine pour le moteur N° de série 905.3 02946 porte la référence Renault 7701002178 (HIFI SO 779, UFI 25.550.00, Knecht OX47D, Mann H 720/2, Purflux L 125).
Neitsabes aime ce message
Merci beaucoup pour tous ces renseignements
» Filtre a huile moteur pour un Renault 304E
» Filtre à huile moteur r56
» filtre a huile moteur?
» E71 TETE DE FILTRE A HUILE MOTEUR
» filtre à huile moteur super 3D
