Problème démarreur non compatible
Bonjour, suite à la panne de mon démarreur sur mon Renault n73, j'ai commandé un démarreur neuf sur un site dont je ne citerai pas le nom...
Il est clairement marqué pour Renault n73 dans les spécificités du produit.
A son arrivée, impossible de le monter, le démarreur tape dans le conduit d'air pour refroidir le moteur et est donc non montable.
J'ai donc fais une réclamation et le site de mauvaise fois me propose un autre démarreur qui serait selon lui adapté. En effet, ils l'affirment que deux montage différents ont été observés sur les Renault n73 selon leurs fournisseurs. Ils rejettent donc la faute sur moi...
J'aimerai simplement savoir si leurs affirmation est vraie ou non... Afin de défendre mon bifteck
Merci beaucoup d'avance chers amis pilotes de tracteurs Renault !
Bonne journée
Bonne journée
Nath0857- Messages : 2
Re: Problème démarreur non compatible
Le tracteur Renault N 73 n'a connu qu'un seul type de démarreur, le démarreur Paris-Rhône D 11E 75 de puissance 2,8ch..
Les premiers tracteurs D 16 type technique 7053 étaient équipés du démarreur Bosch type EJD 1,8/12 R 78. Ensuite ce démarreur Bosch a été remplacé par le démarreur Paris-Rhône plus puissant cité précédemment qui se monte en lieu et place sans aucune difficulté.
Remerciements
Bonjour et merci pour votre réponse qui confirme bien ce que je pensais. Cela va donc me permettre de démontrer au vendeur que son affirmation est fausse.
Je vous remercie également pour le tuyau concernant les documents du tracteur et au besoin vous solliciterai si la nécessité se présente.
Merci pour tout et bonne continuation
Nathan
Nathan
» Démarreur compatible Paris Rhone D11E75 - Super 3D
» problème démarreur n70
» Problème de démarreur
» Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
» Démarreur - Probleme
