Courroie Renault D30
Bonjour à tous.
Je suis l'heureux propriétaire depuis peu d'un Renault D30.
Celui-ci va nécessiter quelques travaux mécaniques et esthétiques.
En effet, j'ai notamment un problème de courroie au niveau du ventilateur. Cette dernière paraît trop lâche et n'entraîne pas avec efficacité le ventilateur.
J'ai appris que la courroie d'origine est une Ventiflex n°344 que je n'arrive pas à trouver.
Quelqu'un est il en capacité de me communiquer les références de la courroie trapézoïdale d'origine (largeur, longueur...) ?
Merci d'avance à tous.
Drassor- Membre Actif
Re: Courroie Renault D30
Dans ce cas voir le site 123 courroie avec référence "courroie 20x1000-optibelt" (profil 20x12,5 mm, Li 1000, Le 1079).
Merci pour la réponse aussi rapide.
Je viens de commander la courroie à l'instant
Je met une capture écran du guide des courroie Kléber avec la.dimension de la courroie d'origine à savoir la Ventiflex n°344![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Encore merci pour la référence de la courroie, elle va impeccable
Toujours dans mes découvertes, j'ai eu la désagréable surprise de trouver le filtre à air dans un état lamentable. Je dois d'oncle remplacer.
Est ce quelqu'un aurait une référence de pièces et un site où le trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le filtre à air de ce type de tracteur n'est plus fourni.
Adapter un filtre à air sec ou un filtre à air à bain d'huile de RENAULT 421.
» Courroie Renault D30
» Courroie renault 56
» courroie renault super 5
» Démontage rotule de direction Renault Super 6 + courroie alternateur
» renault 56 : courroie de ventilateur.
