Vitesse bloquée Renault 421 .
Bonjour ,
Je viens vers vous pour quelques renseignements pour mon tracteur Renault 421 .
L'autre jour en pressant du foin , après avoir passé la 4ème et fait quelques mètres au moment de faire une manœuvre , plus moyen d'enlever la 4ème pour passer une autre vitesse , il est bloqué en 4ème .
Ce matin , après avoir enlevé le couvercle de boite , le problème est trouvé , il s'agit du bonhomme qui sert de sécurité qui est sorti de son emplacement et prêt à tomber dans la boite .
C'est donc le bonhomme qui empêchait l'axe de fourchette de reculer pour enlever la 4ème car il butait sur le palier d'axes de fourchettes .
Ma question est comment est retenu ce bonhomme ( un ressort ) et ou peut on trouver les pièces ?
Merci .
Merci .
CARTERON- Membre Actif
Re: Vitesse bloquée Renault 421 .
Vraiment désolé mais je ne vois pas bien le problème car les bonshommes de sécurité entre les axes de fourchettes ne sont pas accessibles sans dépose des axes de fourchettes. Merci de nous fournir des photos si possible avec des commentaires pour nous éclairer.
Ne serait-ce pas une rupture d'axe de fourchette 3e-4e auquel nous serions confronté ?
Bonjour ,
Le tracteur a été mis en circulation le 24/02/1977 et a pour numéro 2121805 , si ça peu vous aider .
J'ai pris quelques photos (pas facile d'avoir une bonne luminosité )
Sur la 1ère photo , les entraineurs sont tous alignés , donc boite au point mort .
Sur la 2ème et 3ème photo , ( j'ai engagé la 4ème pour pouvoir vous montrer ) vous pouvez constater que l'axe de fourchette de 3ème 4ème n'est pas cassée , mais ce qui pose problème c'est la petite pièce en photo 4 qui était prêt à tomber dans la boite elle se loge a l'intérieur de l'axe de fourchette ou il y a un trou en forme d'œuf , ma question est comment est retenu cette pièce ( par un ressort ) , et ou trouver des pièces ?
Je pensais me procurer le manuel de réparation MR 151 .
Merci pour votre aide .
Il s'agit du dispositif de sécurité interne aux axes de fourchettes.
Les pièces en cause sont :
- sur l'axe de fourchette lui-même :
* le doigt de verrouillage référence 0603962700,
* la goupille cannelée référence 0854169700,
- sur le support d'axes et entre les axes :
* le poussoir référence 0813346500
Je vous conseille de faire réaliser cette intervention par votre dépanneur local car il s'agit de pièces de sécurité mécanique qui si mal réalisé peut avoir de lourdes conséquences en terme financier .
Merci pour cette réponse rapide et précise .
Ou est ce que je peux trouver les pièces ( en concession ) ?
En me procurant le manuel MR 151 , il doit y avoir des explications concernant le montage ?
Dois je démonter l'axe de fourchette 3ème 4ème pour arriver à remettre les pièces en place ?
Merci encore .
Merci encore .
C'est bien le MR 151 qui convient pour vote tracteur.
Bien entendu ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Pour intervenir il faudra déposer l'axe de 3e et 4e vitesses qui implique de séparer le tracteur entre carters BV et pont arrière pour accéder aux billes de verrouillage comme indiqué dans le MR.
Bonjour ,
Merci pour ces précisions ?
Je vais voir pour me procurer ce qu'il faut et ensuite faire les réparations .
Merci .
Bonne journée .
Merci .
Bonne journée .
Bonjour ,
Je reviens vers vous pour savoir si vous connaissez les références du joint de couvercle de boite et le joint du couvercle de pont arrière .
Merci .
Merci .
Il n'y a pas de joint à ces posts; l'étanchéité est assurée avec de la pate à joint Loctite.
Ok , merci encore pour l'info .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
» boite à vitesse bloquée sur 421
» probleme boite de vitesse bloquee sur 551
» Vitesse bloquée 461
» vitesse bloquée sur D22
» Boite de vitesse bloquée sur 113/14 Tx
