Dynamo Junior
Dynamo Junior
Bonjour à tous
Je continue mes "bricoles" sur mon Junior...
Une fois le tracteur démarré (il démarre TB) et après quelques instant on entend un sifflement/couinement sourd... Après recherche il s'avère qu'il s'agit de la dynamo... (En enlevant la courroie, le bruit disparait)
Plusieurs constats et questions:
1. Le câblage dynamo, démarreur, régulateur est pourri (limite en court jus!) : ce câblage est à refaire...
2. La dynamo chauffe au niveau de la poulie : est-ce normal?... (peut-être un roulement HS?
3. La dynamo se tourne difficilement à la main (de manière serrée mais sans point dur): idem, est-ce normal?
4. En tripatouillant les câbles la dynamo s'est mis à tourner... (ce qui me fait dire que la dynamo est opérationnelle...)
Je ne voulais pas forcement ouvrir la dynamo mais juste refaire le câblage (partie pourrie) mais le sifflement/grincement de la dynamo ainsi que sa rotation difficile me pose question...
Quels sont vos avis en particulier sur les points 2 et 3?
Y a-t-il des points particuliers ou des difficultés particulières pour ouvrir la dynamo?
Dans l'attente de vous lire, amicalement
MATHERN- Membre Actif
Re: Dynamo Junior
Sans doute roulement de palier avant d'induit grippé ==> remplacer le roulement,
De même graissage nécessaire de la bague de palier arrière d'induit.
Ce sera le moment de réaliser une bonne révision de cette dynamo avec nettoyage remplacement des pièces défectueuses et des charbons et en utilisant le manuel de réparation.
Re: Dynamo Junior
Bonjour à tous
Voilà c'est fait! Dynamo 100% opérationnelle. C'est plus robuste que ce qu'on en dit!
Ouverture de la dynamo
Démontage complet, y compris "stator"
Nettoyage
Réfection de toutes les connections internes (fils "pourris") : opérations chirurgicales laborieuses!
Changement du roulement (laborieux)
Nettoyage charbon, qui étaient encore bon mais complètement grippés dans leur support
Réassemblage + contrôle : fonctionnement de la dynamo en moteur : ok
Remontage sur le tracteur
Tout refonctionne comme il faut, y compris le témoin de charge! Youi!
A bientôt
Nettoyage
A bientôt
jb23 et nanard aiment ce message
» N73 Junior
» combien pèse un JUNIOR
» Peinture N73 Juinior
» doc technique renault junior R 7053
» tracteur renault D16
