Probleme démarrage renault n71
Bonjour à vous, j ai un problème sur un renault n71 qui démarre que quand on le tire et qu on passe une vitesse, au démarreur il veut pas partir, la batterie est neuve. Avez vous une idée svp ?
Alric- Membre Actif
Re: Probleme démarrage renault n71
Ce type de tracteur a connu 2 types de moteur Perkins, le moteur type P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne et le moteur type P 3.144 avec pompe d'injection rotative; en conséquence et pour vous fournir les meilleures informations, il faudra nous fournir :
- le N° de série du tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses,
- le N° de série du moteur frappé à froid :
* pour le moteur P 3.4924, sur le bossage d'arbre à cames côté droit du moteur,
* pour le moteur P 3.144 en partie haute de bloc moteur juste en dessous du plan de joint de culasse et au dessus de la pompe d'injection rotative.
Alric aime ce message
Merci de me répondre
Alric- Membre Actif
Alric- Membre Actif
jack40 aime ce message
» probleme de démarrage sur renault 462
» Renault d35 problème de démarrage
» Problème démarrage renault N73
» probleme de démarrage sur renault 80-14v
» Problème démarrage Renault N71
