Le Deal du moment :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
PROBLEME DIRECTION SUPER 3D
PROBLEME DIRECTION SUPER 3D Empty PROBLEME DIRECTION SUPER 3D
Message  JEF 59190 Dim 21 Juil 2024, 20:41
Ayant un super 3D, depuis ce jour lorsque je tourne à droite ou gauche, le tracteur a du mal a effectuer la manoeuvre.
En effet, au niveau des roues avant, c'est comme si il dérapait ou glisser.
A noter le pincement des roues avant qui me semble assez prononcé vers l'intérieur.
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît et vos conseils.
Est-ce lié au fusée, direction ou autre ???
JEF
JEF 59190
PROBLEME DIRECTION SUPER 3D Empty Re: PROBLEME DIRECTION SUPER 3D
Message  jb23 Dim 21 Juil 2024, 21:48
Très certainement le blocage du différentiel est resté engagé suite à grippage de la pédale de crabotage ou du basculeur sur leur axe ==> dépose, dégrippage et monter un graisseur sur ces 2 pièces pour éviter la récidive.
Si doute sur le parallélisme des roues avant le faire régler avec un pincement de 0 à 2 mm mais avant réglage vérifier l'état des bagues de pivots et des rotules de direction et remplacer ces pièces si nécessaire.
